改装是条不归路……
记得上一次我发帖时,车是这个样子的:
后来,闲来无事,想上16寸,于是上了Porsche F50+320碟,刹车效果跟之前差不多,但为上16寸轮毂创造了可能,而且油耗还降了一些。
本来以为这样可以跑个一年半载的,一个机缘巧合,本地车友出GTI用的B16,价格不错,然后头脑发热了,去搞了回来。
我买这套B16的理由:高7旅跟GTI7,平台一样(MQB),悬挂一样(独悬),驱动一样(前驱),甚至整车重量也基本一致,想着这么多一样应该可以正常装车了吧?
结果总是令人意外……
本以为要退货了,后来发现原来还有换铝羊角这个操作,车友也提供了一个我不好意思退货的价格,那就整呗~
于是,驱车200多公里跑到惠州拆车场,收了一套7R铝羊角。
又花了1.6k(工时+轴承+专用螺丝,挺黑吧),总算是把B16装上了,但是,下地跑一圈就后悔了。
真是硬啊!
我一开始是按照最多人用的前6后4,硬到令人发指,回去调到前5后3,还是硬,最后前3后2,还是不行。
地感太强,所有的振动都能感受的到,耳朵很受罪,有点像共振,开不到半小时就头晕想吐。
后来有人建议换个舒适胎试试,想想也有道理,用的DZ102胎噪大,硬,于是换了最近火热的PS4,只是换了前轮,共振解决了!现在前6后4无压力。
国庆节换上的PS4,结果也就用了两个月,就要say拜拜了
本地车友看上了我的nismo,给了一个我难以拒绝的价格…
这里又经历了一个狗血的事!信心满满带着S3原厂轮毂去,以为可以装上,结果避不开刹车!
不得已,只能收买家自用的ROTA用着先。于是我的车成这样了…
这期间其实我一直没有放弃过追求16寸,功夫不负有心人,真的给我找到了合适数据的16寸。
德产BBS RG,16*8J,ET39,5*112
担心避不开刹车特意让人量了一下,极限数据,因为这个还犹豫了一段时间。
所以现在的状态就是这样了…
同样,硬货还是放在最后。
以上只是亲身经历,下面是经验分享:
一、关于避震
1、选择
新手来说,最好的选择真的是选择全新的专车专用的避震。切忌想当然和不懂装懂!
喜欢折腾的可以收二手来玩,选择范围也相对广一些。高7,高7旅,GTI,7R,S3,A3,凌渡,嘉旅这些MQB平台的避震结构基本一致,区别就在于避震筒粗细有50和55之分。原厂是按排量分,2.0T的都是55筒(1.8t好像也是55,待确认),1.4T的都是50筒,所以1.4T车型要上S3这些车型的避震就要改羊角或者把55筒削成50筒,一般不推荐后者。改羊角也不简单,铝羊角用的轴承和螺丝都是专用的,也就意味着1.4T车型原来的都用不上。
板悬与独悬,不同车型之间,后避震弹簧的长短会有细微差异,一般可以通过弹簧基座调整。
2、B16
B16真的是硬,地感十足,对操控的提升无疑是非常明显的,但真的是要搭配好胎。我相信很多人接受不了B14、B16都是因为胎没选择对。
二、关于轮胎
记住一分钱一分货。
在不追求舒适度,或者说你的避震偏软、滤震较好的情况下,DZ102不失为一款好胎,干湿地抓地好,耐磨(跑5k公里胎面字还在),支撑好。但胎噪大,舒适度一般。
PS4继承了米其林一贯以来的舒适,现在改装圈来说应该是最火热的一款胎了,但鼓鼓的样子运动感减少,杀气减弱不少。
三、关于轮毂
在轮毂上面已经花的钱,时间,精力是最多的…
之前几个贴已经多多少少分享了一些,这次就主要讲讲避刹车方面的经验吧。
1、理论上,J数越大,ET值越小,越容易避刹车,但避刹车不能只看J数和ET值,还要考虑碟的大小,卡钳的大小和轮毂爪型。就像我之前的nismo(7.5J40)可以避开大四F50,换成RGR或者RSGT这个数据就避不了。
2、碟大小,一般说的330碟,355碟是指碟的直径,单位是mm。回到前面讲的,量到筒直径360mm,就是说320的碟离筒边只有2cm[(360-320)/2],即卡钳超出碟往筒方向不超过2cm就能装上,当初我量了发现是1.8cm,即不够空间贴平衡块(平衡块厚度在5-6mm),事实证明也是这样的。rays的te37,le37那些看起来筒很粗的款能够避比较大的碟,见过16寸rays避开330碟+ap5200(大四),16寸装330碟应该是最极限了。
3、爪型对避刹车的影响,一般来说带抛边的轮毂避刹车不如爪直接搭筒边的轮毂,爪平面越往里凹越难避刹车。拿BBS来说,同样数据下就是RS-GT避刹车不如RE。
说这么多都是理论上的东西,如果条件允许,没有把握情况下,最好就是套上去试试。
提供轮毂、避震、刹车改装咨询,纯爱好交流,欢迎留言。
下集预告:终极目标,19寸!
