空气进气总成下面有3个定位桩,滤网那儿还有2个卡扣,如果全部插入了是非常牢固的,下面有2个定位孔的橡胶很容易脱落丢失的,如果丢失了可以买2个,安装的时候打点玻璃胶进去就不会松脱了。
自己拆开看看,是不是我画黄圈的位置有两个固定柱,上面应该有橡胶的,如果就是剩两个光秃秃的塑料柱了,就容易产生晃动,多数原因都是更换空滤的时候那两个橡胶丢了,解决方案很简单,找个有金属加工的地方,要一块氧气或者乙炔管,大概3厘米左右,不用太好就行,直接套上,完美匹配还耐油污和相对高温,
头一辆车 2023/11/21 08:50:59 发表在 7楼
上面黄圈位置垫几块橡胶皮,比如内胎的皮,解决松垮和异响,拿走不用谢
