前年就买了新奥拓手舒版代步了,作为第二台代步车一切都很满意。
唯独就是原厂的喇叭不给力,还有那只能听广播的机头····
所以,一心想改一下新奥拓的音响系统········
我的原则:走实用化路线,杜绝烧钱!
购车时,按照购买前的要求赠送雨挡、贴膜和后置物板的基础上还赠送了原车铝合金轮毂,另外3000元补贴是必须·····
仪表面板的拆卸方法不用多介绍了,直接进入正题········
先看奥拓手舒版装车机头
只有AM、FM和AUX功能的机器内果然如飞机场一般···
耐不住性子,拆机看一下功放IC,哎····TDA7377···四声道功率10WX4·····
原来的计划是升级阿尔派ute-32c机头,这里首先感谢在标致4S店工作的福建车友EN123(摩托车友),他送给我一台全新的标致307航盛RD9型号CD机,还给了我关于这台CD机的内部线路资料
标致307的航盛CD机,不是单纯的CD和Radio功能,RD9还有目前最实用的U盘读取MP3功能···比起阿尔派ute-32c只能放U盘里的歌曲和收音机之外可是强大多了···
前面板microUSB功能太不实用了,这里牺牲一根USB线改一下
固定好USB线,防止开焊
连接线这个位置出来····
检测到USB大功告成了·····
测试FM和CD 一切OK`````````
还要测试仪表等状态
其实标致307的CD机并不是标准的1DIN机型号,前面板有一个弧度,需要用美工刀打磨出相同的弧度
检测出12V和搭铁线后,再检测出开车12V和仪表灯12V,废弃原车喇叭接线
航盛RD9接线方法与众多航盛机器通用,还有一组插排闲置。
看了说明之后发现航盛机头功能强大。后面插排还有方向盘控制、电话接入、音频输出和AUX输入功能
这个需要电钻开孔,固定一下
收音机天线与RD9不兼容,需要改一下,就不多介绍了····简单
机头部分基本宣告完成····
最难的部分在于音频走线··········
看到论坛很多改音响的车友走线都采取“车外走线”时很震惊····由于原车线路没有预留音响线,再加上车门部位走线异常弯曲··这也难住了众多车友······不过最后我还是找到了方法!
为了线路的使用寿命,必须从这个位置走线
在狭窄的缝隙里走线对于“五大三粗”的山东人来说,真的很憋屈
进入车厢内要固定好线路·········
这里也要固定一下,因为手舒版的空滤盒里没有出厂的滤芯,为了方便更换滤芯,线路要整洁
我觉得USB转接线最佳位置还是手套箱,这样就避免了各种私自开孔带来的不美观现象
后门线路就容易许多了,这里就不做介绍了····
由于第一台车是本田飞度,对飞度6寸纸盆还是比较满意的,淘宝了四只这样的喇叭,一对29元,买了两对···
本田喇叭是下面两个支架,上面一颗螺丝固定···这样不如直接掰去喇叭上的卡扣,直接用螺丝固定
前后听了好几遍,对于车门内贴这东西没什么感觉····隔音贴10元一米····使用了8米····
车门内喇叭位置的隔断要清除·····虽然碰不到,但怕碰到影响音质···
高音也是淘宝的,山寨JBL钛膜高音·····虽然不是什么正品,但这可是如假包换的钛膜高音头啊·····12元一只·····
开孔器根据高音头大小··五金店有得卖··
过程忽略吧·········
自己的耳朵告诉我,2.2微法聚丙烯薄膜电容再串5.6Ω水泥电阻最适合这个啦·····
热熔胶粘好了····最后清理后面热熔胶的须子····
右侧车门·····
左侧车门····
安装好的CD图····播放U盘中的MP3中··········
开启灯光后的状态····
基本这样了····
写在最后:
航盛DR9功放IC是TDA7385,功率为30WX4,基本上推这些喇叭是绰绰有余了,以后可以升级TDA7850,这样就成50WX4了·····呵呵
音响线用了从汽修厂拿来的中控锁改装线,线芯0.5···
音响效果吗····不用多说了····谁用谁知道·····这样可以了···起码是我满意啦···
重复开始的一句话:走实用化路线,杜绝烧钱!
