mangoonex 2014-11-26 17:38:43 发表在 主楼
此帖已被收录至论坛精选日报-行车点评。更多精彩内容戳这里。
提车过程:
没有长时间的比较,没有长时间的准备,从起意买车,到提回家,只有5个小时.
提车价格:
4.19W 手舒, 送500工时卡,送倒车雷达,其他东西一概没有.时间:2014年8月.地点:长沙中南汽车世界.
目前里程:
4000左右.
国道油耗:5升左右.高速油耗:3.98升(国庆从长沙去阳朔,上下高速时特意测算)
出现的问题:
1:轮毂塑料盖跑丢一个
2:二次打火现象严重
3:过连续小减速带时,感觉车身方向轻微改变.
4:首保时发现右后轮转动阻力大,维修工想忽悠说,没事,跑跑就好..坚决不同意,"跑跑就好,那你出去溜个圈回来,我看好不好?"溜回来,还是老样子,这才老...
提车过程:
提车价格:
目前里程:
4000左右.
出现的问题:
1:轮毂塑料盖跑丢一个
2:二次打火现象严重
为什么不去4S店买呢。我都好羡慕长沙有正规的4S店,***铃木吧好象是。
我们娄底的2S店都关门了,还好还继续提供保养。
葛雷夫OD 2014/11/30 16:26:59 发表在 87楼
楼主,那个有三条胶管的玩意叫做碳罐,作用是吸收汽油箱里的蒸汽。 油箱内的汽油蒸气从分离阀出口经管道进入活性炭罐。活性炭罐里充满的活性炭可以吸附汽油蒸气中的汽油分子。当油箱内的汽油蒸气经蒸气管道进入蒸气回收罐时,蒸气中的汽油分子被活性炭吸附。防止汽油分子进入大气。另外,活性炭罐上方的另一个出口经真空软管与发动机进气歧管相通。软管中部有一个电磁阀控制管路的通断。当发动机运转时,如果电磁阀开启,则在进气歧管真空吸力的作用下,新鲜空气将从蒸气回收罐下方进入,经过活性炭后再从活性炭罐的出口进入软管的发动机进气歧管,把吸附在活性炭上的汽油分子(重新蒸发的)送入发动机燃烧,使之得到充分利用;...
提车过程:
提车价格:
目前里程:
4000左右.
出现的问题:
1:轮毂塑料盖跑丢一个
2:二次打火现象严重
请问全部落地多少大洋?
