更换全程零下20多度,太冷了,手都冻麻了,所以没什么机会拍摄,下面的图片是有些是换完之后的,不过我会把换的过程交待清楚。(大家多包涵)
原车的防冻液用5年了,因为始终认为原车带的东西好,所以没想去管它,今天早上一看,吓了一跳,壶里一滴不剩,打开这盖子也看不见液面,好吓人!
直奔中石化加油站,去买和原车一样型号的防冻液,中石化旗下的长城FD-2型防冻液,他自家卖自家产的东西总不会有假的吧?虽然贵点但保真啊,呵呵!
FD-2 -35~107 和原车的一样型号
从外面看是液体是红色的,其实这是因为桶是黄色的,防冻液是绿色的原因,其实里的液体是淡绿色的。
瓶口上有长城的标,像钢印一样 ,其实这些表面的防伪都不重要,主要是信得过中石化不会卖假货。
回到家后,准备换防冻液。
首先要放掉原来的液体,那么就要找到放防冻液的阀门,看这里:
首先要把车放凉,就是要等车冷却,不要在发动机高温的状态下更换防冻液。会有烫伤的风险,也会影响到车的降温。打写着警告的那个盖子。
接下来就要打开下面的放水阀门,放大了的图,如下
在这里得提一下,有人说,你也没上架子,也没有地沟,怎么放掉防冻液啊???手也进不去,我跟你说,我这车还装了发动机护板,看到了吗?下面拧阀门螺栓的位置基本封死的,而且我的护板有一个螺丝已经撞弯了,拿不下来了,当时我也懵住了,其实很简单,接着往下看,要不怎么说美女都能学会呢!呵呵。
先把这个壶拿下来,向上用力端就可以,很容易,管子不用拆,就连着就行,你会发现拿掉壶的位置,正好能下去手,而且,正好能用手拧到下面的放水阀门,哈哈,估计人家设计车里就是这么安排的。拿掉壶,正好下去手臂,一点儿也不卡,什么也碰不到,手和衣服也不会脏。如图:
放掉原来的防冻液,要注意环保啊,不要放到花花草草上!看这里:
旧液排净后,用手拧紧下面的阀门,加新的防冻液,淡绿色的,好清澈,可惜拍出的图片,没有那种感觉,因为液面很深的缘故。
这时4L 的防冻液剩下不到1L了,等到开口处不冒泡了,把壶倒挂好,壶里倒入防冻液。
这里可以看出来,防冻液是清澈的淡绿色!!!
最后, 车打着火,在小区转几圈,然后停好,车体冷却后,再打开盖子,再补满。补液之后,车正常使用,如果看到壶里液里下降了,只要把液里补到MIN~MAX 之间就可以了。其实一桶4L的防冻液加进去,再倒入备用壶一些后,基本没剩下多少了,如果你剩下的防冻液太多了,就说明存在问题了,要么是气没排净,要么是旧液没排净。
最后秀一下自己的原车汤浅35电瓶,保养的是不是很好?5年了还在正常工作!
谢谢大家观赏!!!
