俺的车怠速一直居高不下。经堵死单向阀,换手调怠速电机,清洗节气门,怠速有所下降,但仍在1050转上下。后经查验,说是节气门封闭不严、漏气。近日准备换节气门,可据长安奥拓说明中称;“节气门位置传感器的安装需要专门设备,因此不要轻易将其从节气门体上取下,否则无法安装回位”。???????俺无语……无奈……
只能在此求助各位,以求正解。谢谢!
原帖由 甄然 于 2009-12-04 22:32 发表 俺的车怠速一直居高不下。经堵死单向阀,换手调怠速电机,清洗节气门,怠速有所下降,但仍在1050转上下。后经查验,说是节气门封闭不严、漏气。近日准备换节气门,可据长安奥拓说明中称;“节气门位置传感器的安装需要专门设备,因此不要轻易将其从节气门体上取下,否则无法安…
原帖由 guotao6 于 2009-12-05 00:04 发表在 1 楼 你的车没有谐振箱
原帖由 爱心小站 于 2009-12-05 13:52 发表在 7 楼 节气门上面4个螺钉,加上怠速马达上的两个,位置传感器上面的两个,最多在加上,进气管子上面卡箍的一个,就这些了,怎么拧下来,在怎么拧上,简单的很
原帖由 huozhehaolei 于 2009-12-05 14:00 发表在 8 楼 可以大胆拆 我的就是因为怠速太高 才换的 朋友你的银子多的话 可以给我点 我教你一个方法 省好多米啊 我的换了节气门260元 好后悔啊 你可以去专门清洗化油器或换机油的专业店 他那里有节气门的片 直接换片就行啦 拧节气门里边的螺丝时 要小心 反面是打死的 你…
你太有才了!谢谢你了!
如果只换翻板就能解决漏气,省下的票子俺俩喝酒!那有多爽呀。呵………再次表示感谢!
原帖由 爱心小站 于 2009-12-05 13:51 发表在 6 楼 我是05年够买的全新王子,就配有谐振箱了,老款电喷的没有谐振箱的
我的老奥拓应该也有谐振箱吧!开空调一样很震!抖的要命!说还要装个提速阀!唉!我就干脆整个车卖掉了!
车是好车!就是不能享受空调!TMD抖啊……
建议找专业的修理店去拆,传感器上面的螺丝孔可不是那么简单哦。需要电脑配合调节的,如若不然,电脑接到错误信号也会相应给执行元件(如喷油脉宽,步进电机的步数)一个错误命令
原帖由 huozhehaolei 于 2009-12-05 20:11 发表在 14 楼 忘了告诉你 铜片是和夏利的通用的
原帖由 MOTO小子 于 2009-12-05 00:24 发表在 3 楼 就娘的一个电位器 没那么复杂 大胆拆 里面有个0形环 别弄丢了 就可以了节气门原厂的大概200多 买就买好的 别买山寨
