头些天一直有个问题困扰着我,接触过这麽多自动挡的车型,从没碰到过这种情况。发现AT托托在D档踩刹车时会出现哒哒的异响,让我们家的师傅看了看就是找不出哪里的毛病,给4S店那边打电话咨询,也说不出什么原因,只是说开过去看看,所以就怀疑不会中奖了,变速箱出问题了!抽了个空就去了4S店,师傅到那里检查了一番,可怎没也找不到原因,所有地方也都看了,但最后说可以肯定不是变速箱的问题,我也无语了,最后也没招了,就这样吧!反正不是变速箱的问题就行!到家就开始看论坛里有没有帖子反映这个问题,结果开拓者有个帖子反映的问题和我一样,然后我就按他说的做,把油门线跟铁圈固定了一下问题就解决了。
(不是变速箱的问题,一般AT挂D档或者R档的时候踩住刹车,这样就形成了两种力量的较量,所以震动相对大一点,别的AT车挂D档踩刹车一样震动大于N或者P档,新奥拓的油门拉线穿过了那铁圈,由于没固定住,所以两者会发生碰撞产生哒哒的异响,你只需要要将油门拉线和铁圈固定在一起,或者把穿过铁圈的部分包起来,使得两者不碰撞,那么哒哒声就消失了。你可以试验一下,应该可以解决的!)
(这个问题也困扰了我很长时间,我跑了两家4S也没找出毛病,然后自己打开发动机舱到处琢磨,反正知道是哪里碰撞发出的声音,最后把油门拉线晃动的时候发出的声音跟我听到的是一样,所以想着固定一下试试,果然,解决了问题。)
这是开拓者给我回的信息,在这里说声谢谢了!!万分感谢!!大家看看AT拓拓是不是也有这种情况可以照着去试一下!也要感谢论坛给了大家一个这样好交流的平台!这里也说声谢谢了!希望今后论坛越越火!!有问题大家一起解决,一起探讨!!!
