贴各女优在上面就更亮了。。。
这拉花大大的骚~
花拉的真是强眼,非常的拉风
飞利浦的灯泡平均一对150大洋左右,跟换示廓灯的手法一样也是逆时针拧一下拔出来,灯泡后面有卡扣式的插头,拔掉就可以换上新的。
注意远光灯后面是有个盖子的,要把盖子拧开才能取出里面的灯泡,左边的还要把放玻璃水的那个水壶边上的螺丝拧开然后往后掰手才能伸进去。
具体操作可以看说明书,上面都有详细介绍,包括灯泡的型号和功率
车子好漂亮
楼猪的拖车钩合适不?看淘宝上很多评价都说拖车钩不合适,要重新弄螺丝什么的,望不吝赐教
原帖由 nijino 于 2011-12-24 08:48 发表
人一闲下来就想找点事去做,最近又整了点小部件,因为操作简单所以就自己动手了因为觉得蓝色没亮点,于是把示廓灯改成了骚味十足的紫色,然后把雾灯改成黄金眼,对比度更加明显我夜路开得不多所以对氙气大灯没有特殊需求,白光只是用来衬托示廓灯的颜色,所以直接换个K值稍微高点的卤素灯泡就完事了。虽然没有6500K的氙气大灯亮,但是看着还是有白光的感觉吧近光远光我这灯泡是标准的卤素大灯(远光HB3 4300K 近光HB4 5000K),所以用不着像改氙气灯那样割灯碗加透镜,只要把原来的灯泡换掉就好飞利浦的灯泡适合翼神的最高只有5000K,不然我近光就用65…
太可爱了啊
有个性,呵呵
这货不是翼神 这货不是翼神
弱弱 问下你的一拖三哪里买的 我需要USB接口 充电。。还有你的免接线的氛围灯
