翼神冬天开空调费油么,翼神是那种制热方式?
转载“(冬天开空调费油吗? 回答:夏天开空调,需要启动空调压缩机以制冷,而压缩机的运转需要靠燃油来提供能量。所以,百公里常需要多耗费1-2升油。 冬天百公里多耗油一两升的担心就多余了。仅靠汽车发动机释放的热量,在鼓风机作用的时候(空调旋钮在“OFF”以外的位置时),热波通过空调出风口被释放到汽车舱内,就可让汽车舱内暖和起来。 当然,从理论上来讲,不启动压缩机,引用自然风会消耗一些电,而电量间接来自于燃油喷射,所以会增加点油耗。据4S店技术人员讲,这点消耗是非常微不足道的,大概百公里只增加零点几升。 压缩机的功能是制冷,在北方的冬天这一设置几乎派不上用场,但是据几家4S店人员介绍,建议车主每个月使用一次压缩机,每次时间在二三十分钟即可。这种做法是保护压缩机,防止因长时间闲置压缩机设置导致夏天不能正常制冷。 需要说明的还有一点,除雾模式下,需要启动冷气和热气,会启动压缩机,这样耗费一点油,但是非常有限。) 老赵:你说他上面说的对吗?我记得你上次说好车制热是不用发动机热气的,是要启动压缩机的.我问了元通LEXUS店,他们也说制热是不启动压缩机的,也是用发动机的余热的.究竟是怎么回事? 这个问题,我记得以前给网友的回答中已经提起过.关键还是要看车本身的情况,很多中低档的车,那些不是数字恒温式的车,一般都是利用水箱的余热来提供热量的,比如桑塔纳,宝来等,都是属于这一类.而有些中高档的车,尤其是高档绝品的车,对车内恒温要求高,又是数字式控制的,一般都会通过压缩机工作来进行制热,为什么有些高档的车刚发动,水温还没上去的时候就能产生暖气,就是这个道理.要判断你的车是通过哪种方式制的热,只要打开发动机盖,叫别人打开空调开关或关闭空调开关,你看一下压缩机皮带盘有没吸入或者分离,如果有,说明你的空调是通过压缩机制的热,就要费油,反之,则不用胆心费油了. ”
