约拍德城0-4最速进口三菱蓝瑟。
车辆介绍: 原装进口日本三菱蓝瑟 轮上380P 因为1.3bar时上马力机测是350P 后来车主又改了几样 压力调1.8 保守估测 380
改装经历: 车主的上台EVO银色,27买的,沈阳看车,户口深圳,看好后拖回深圳,飞深圳提车,又拖回山东德州落户,车主因用担心变速箱故障,27卖济南车友
改装认识: 车主“改装认识吧,要花钱花精力改装,一定考虑好要改的车有没有好的底子有没有改装的价值,不要盲目投资,花的都是金钱和心血,不要浪费!我这车改装目标就是直线,改装原则就是尽可能保留原车件,原车风味低调又有滋味,不夸张不张扬避开汽配风”
车辆改装详情:
1. 发动机锻造曲轴活塞连杆气门气门弹簧缸盖前后花4万多了,带缸内机油喷油嘴,可承受2.0bar。
2. 3076涡轮,带排气泄压阀,涡轮管路,中冷,油冷,这一套很适合2.4或者2.0锻造的车友,起压不算晚,后段很疯狂。
3. 800cc喷油嘴,2.4或者2.0锻造发动机涡轮大一点的压力1.5以内的用e10喷油嘴就可以了,这台蓝瑟压力可以到1.8,所以就换成800的了,也可能750的具体忘了
4. 改装汽油泵总成500,汽油泵用10代原车也是不够了,所以这个比10代原车大点w
5. 点火线圈10代的,因为换了发动机盖,所以用这个效果更好
6. 大金定制竞技离合,非普通竞技,4件套,分离轴承强化的那种,普通大金竞技只能撑到轮上300,再高点就打滑,有的车友离合打滑,不知道买什么离合的很多吧
14. 10代进气支管带进气压力温度传感器!这个配合10代节气门用!
15. 10代手动电脑3000元,程序2000,这个程序林子写的,带原地增压和偏时点火,啪啪啪放炮的那种,**车友必备良药!
19. injen进气套件在济南安装
20. 还有排气中段是76的hks,尾端应该算是精品,两个直鼓,尾口127的天蝎,
21. 轮毂是te37,前8后9轻量化的,
22. 轮胎前2454018后2653518成色很新
24. 避震tein,进口 不要总拿台湾或者国产的来比较
25. 刹车前255盘卡钳ap7040,正品呀
车主是从12年开始改装翼神的,反反复复换过三套涡轮,锻造过两次,走了很多弯路,最终才知道怎么改才最合适,这就是玩改装。
