菁英途观拆面板换装RCD510+天高自动大灯最详尽教程(申精)
1 43 发布于 2011-12-03 23:07:07 只看楼主 热门标准
前人栽树,后人乘凉。感谢前面TX们的经验,直入真题,本贴目的,也是方便后面观众学习换 RCD510和天高大灯。
一、RCD310换RCD510
1、适用对象
RCD310换RCD510,适用于2010款菁英,风尚版。换上后,输入密码,即插即用,所有功能可用。
都会版,2012款风尚版由于没有虚拟倒车影像,据说要加线才能支持,具体怎么做我就不知道了。
2、关键点
换主机的难点在拆面板,拆面板的难点在怎么拆!
怎么拆,从 上面的卡槽开始,用卡片把卡槽挖出来,剩下的都简单了。
3、工具篇
拆机必备工具 有两件,六角螺丝刀,卡片(银行卡,VIP卡都可以)
我的工具盒(其实就用到一个六角头)
螺丝刀和卡片,卡片用来拆卡槽
4、开始拆机
从卡槽开始,把卡槽挖出来,每个卡槽 上下两边各有两个卡扣。这时候银行卡发挥作业了。
建议用银行卡的一个角从,卡槽的中间插下去,要用力。插到底,就能撬动原来的卡扣。卡槽就松动了。
从上边从下边都可以入手。
注意看卡扣,左右都一个。
裸裸的,挖掉卡槽,剩下的就简单了。 用六角螺丝刀上。
六角螺丝。
中控概况
下手了
去掉两个螺丝,整个中控面板可以拿出来了。会有点紧,慢慢拖出来。
裸了,接下来拆掉RCD310的螺丝。
拆掉螺丝
拿出机头
后面两个线,一个是电源线一个是数据线,和RCD510完全匹配,拔掉换上510
特写
注意,不要暴力,两个连线都是有扣的,压一下就出来
上510
输入密码
测试功能,收音机ok
虚拟倒车ok
AUX OK
发现比310倒车影像好看多了,还有颜色。红色报警,下去看了一下,距离后车还有20cm。下次有数了。
测试空调
不同按钮,不同界面显示,510很不错
二、下面是天高自动大灯,安装5分钟搞定。简单说一下
下压,右转,拔出原有模块
装上新的,带auto开关。
探头走线,走的是面板内侧
用卡压下去,基本看不到了
另外,走线需要打开侧面板,用螺丝刀撬开就可以了。
天高自动大灯,安装简单。5分钟搞定。
最后编辑于2011-12-03 23:11:12
/3页
