看到又有童鞋出来发灭火器安装的帖子,由于本人认为安装角度有问题,忍不住出来说几
句,发个自己的贴。
和所有车主一样,买了车后,就到处去买了一堆装备,当然,这里面包含一个必不可少的
灭火器。就是下面这个了:
注意啦,我这个可不是去什么汽配城买的那种只有好看的外观和颜色,而容量和效果不怎么样的“装饰”用的灭火器,这个可是去正规消防批发市场买的,严格来说不是专门装备在车上的灭火器。应该有两公斤吧,反正拿着很实沉。买完后没地方放,看了可乐和其他童鞋的帖子,也找不到什么合适方法,直接往后备箱轮胎旁边一搁,就在也没动过它了。
论坛泡得久了,新闻听得多了,越发对罐罐的安全有些担忧。加上看了几个车起火的视频,发现不管什么车,如果是急速起大火的话,人去拿了灭火器后再走近了去喷,根本就来不及。
本人在家时一定是开着电视,但一般只看中央6,10和本地的新闻台。突然有一天,看到个什么“我爱发明”的专辑,说的是有人研究出一种“自动灭火器”只要把它扔进火中就可以了,基本原理是火点燃灭火器上的引线,进而引爆其内部的炸药,然后把灭火器整个炸开,灭火材料也就在瞬间覆盖着火范围,达到灭火目的。看着节目效果很好,虽然看到后来发现这个应该是厂家的广告多过是一个科学节目,但是还是觉得这个东西不错,至少比传统的灭火器要强。接下来的就是Google了一阵,然后TB了一阵,居然有卖!立刻定了两罐:
买回来就就出现了一个如何安装的难题!虽然本人也是理工科出身,捣鼓个电烙铁什么的就还行,装这类东西,不在行啊!正在犯难之际,突然想起毛主席说:自己动手丰衣足食。马上不踌躇了,立刻拿着铁钳下了楼。来到五金店,买了一些细铁丝,开干!装在哪里呢?考虑了一下,不能装在最前面。如果发生碰撞的话,最前面应该都会崩溃,那还没起火,灭火器自己已经安息了。
打开发动机舱,发现左前方基本没有位置,右前方倒是很空旷,好,先装一个在右前。找来找去,发现还真有个位置,试着用铁丝固定了灭火器架。
卡上灭火器,搞定!嘿嘿,这时看着还行,虽然比较粗造,但还是有点满足感!
第二个往哪装呢?恩,中后方,那里下面是涡轮,需要一个。后中这里有一个固定隔热板的螺丝,就把它利用上吧!
但是这时发现一个问题,左前那个由于装好后是向上的,如果急停急加速的话,不会有什么问题,但是这个位置是向前装的, 一旦急停或碰撞,灭火器肯定会向前滚动掉出!想了半天,又加了一根细铁丝拉住,但是这个位置差不多也没地方固定铁丝,上下左右找了一圈,找到一个位置:
绑好铁丝,卡上灭火器,搞定!这个地方注意,下部不要碰到下面的黑色气管,否则可能
发动车后会有异响。
大家可能会问,为什么要用这么细的铁丝,粗点的不是可以固定得更稳?我考虑过,主要是考虑这个灭火器灭火的时候需要爆开,如果铁丝缠的太紧可能内部火药炸不开塑料外壳,影响效果。
另外,到目前为止我对这两个灭火器的安装不是很满意,希望童鞋们举一反三,提出建设性意见,造福大家。
就这样,我的罐罐每天载着三个灭火器到处游了有一阵子。又有一天看到了heirenok童鞋的帖子,发现他选这个灭火器也不错:
1:装在上方,适合向下灭火。
2:如果发生碰撞,引擎盖向上溃缩,不影响向下喷射。
于是立马又TB了这个碗形的灭火器。这个异型又怎么装呢?这次实在是没辙了,找了个修理厂,和师商量了一下,发现在引擎盖的中梁上打孔,然后用自攻螺丝加弹簧垫圈应该可以装。马上动手,十分钟搞定。装完后发现很完美,比我自己装那两个实在是好太多了(做什么都要找专家啊)。
由于这个安装好了不太容易拆,照相也照不到,为了方便大家,我画了个安装示意图如下,供童鞋们参考:
注意这个灭火器的后面本来就有螺丝固定在灭火器固定碗上的,因此只要固定了固定碗后
面的就容易了。
这里提醒途途与达达童鞋,这个灭火器的碗口是喷射口,因此必须要对着可能着火的方向,个人认为向前外,不是一个好的选择。另外提醒heirenok童鞋,那个白色的线是起火检测线,应该是最大范围内的布在可能着火的范围内,而不是卷起来,如下图固定:
好了,最后来个前舱全景和全车远景!谢谢观赏!
================================ 一定要出来的分割线 =================================
看到回复,关心这个问题的同学还真不少,感谢可乐推荐,感谢大家围观。针对提出的问题,我总结回应一下:
1:关于自爆:
a:按使用说明,这类灭火器的国标温度使用上线是55度,我想在夏天的发动机舱问题可定会超过这个温度。特别是中后方那个位置,之前看枫叶视觉的帖子这个地方温度达75度!不过我购买灭火器时向卖家咨询过,没有明火,就算高温,也不会启动的。买回来后仔细观察,也发现所谓引线就应该是和一般的鞭炮引线是一个概念,光有100内的温度,应该不会点燃。我这个是去年11月底装的,暂时没出现过问题。马上就要过夏天了,希望秋天结束时他们依然并在今后一直健在!
b:虽然这个灭火器是通过“自爆”启动的,而且含有一定量的炸药,但是这个我觉得不是什么问题,其当量应该很小。看了视频,理解上和炸了个酒瓶差不多,这个力量,要伤机舱内装备,肯定不会。离得进的塑料件可能有点影响,但发动机等金属部件,完全不可能。
c:灭火器启动后,内部的灭火材料向周围散开灭火。我不知道这个“灭火材料”的组成到底是什么(希望有童鞋出来解释一下),但是我认为只要没有腐蚀性,不管是灭火启动还是误启动,对机舱应该没什么影响。现在机舱密封做的很好,重要的地方,连水都是进不了的。
2:关于脱落:前两个安装工艺本人也有意见,大家出主意!不过安装前我用灭火器周围测试过,如果不慎脱落,由于体积问题,灭火器只可能翻滚到右前方比较空旷的位置(就是第一个灭火器安装的那里)。这个地方侧面可能的危险是和发电机皮带发生碰撞、摩擦。不过这个危险的后果是可以接受的,和灭火相比不值一提。
=================== 使用一年半之后的分割线 ============================
和大家汇报一下三个罐罐一切安好健在!
