激情澎湃:途观改装ALCON刹车,300KM彩色仪表盘,机油透气壶
1 453 发布于 2013-07-05 11:26:04 只看楼主 热门标准
此帖已被刊登在2013年09月05日汽车之家论坛日报想要第一时间了解论坛当日最精最炫的内容,论坛日报绝对是您的终极选择!爱车风采,生活点滴,不容错过!我也要上日报
      本次改装涉及到的部件不少,改了有好一段时间了,因为一直没时间所以没和大家分享,今天一次过拿出来共同学习!看过我前两次“激情澎湃”改装篇的朋友估计还记得之前已经改动过不少了,这里就不再赘述,可以查看我之前发的帖子。改装途观刹车由提车开始已经觉得非常有必要了,原装前段踩下去有反应,但是到了中段会发现突然没了制动效果,让你永远无法预判到哪里才可以停的下来,已经多次出现差点追尾的状况(幸好都是有惊无险)。本次改装对刹车系统进行了较为彻底的改动,包括前面的英国顶级刹车品牌ALCON 330刹车盘、大四鲍鱼,后面的加大刹车盘以及把后面的刹车皮一同换上费罗多的。改装后效果立竿见影,没有AP的前段点头那么凶猛(亲身试驾了途观改装大四AP的效果,所以有发言权)。总的来说ALCON是非常线性的,踩下去多少就有多少制动的反应,可以清晰的预判车在哪个点可以彻底停下,安全系数大幅增加(价格肯定是比AP高出不少)。在改装过程中,我特意带了电子式秤盘,由于时间久远,忘记了ALCON刹车盘和鲍鱼的具体数值,但是我很清晰的记得每一边刹车比原厂的轻将近3KG。换句话说每只轮子的重量减少了近3KG,轮子负担减少启动速度自然有所提升。原厂刹车的具体数值可以参考汽车之家论坛里面有位兄弟的帖子,那是名副其实的有图有真相。改装的300KM彩色仪表盘(欧洲整体进口,不是国内山寨货,240KM的那种蓝针就说不准了,有可能是在原长的基础上进行改装)纯粹为了好看,感官上得到提升,不喜欢的吾喷机油透气壶主要是保护发动机,引擎高速运行时曲轴箱内因为曲轴的高速运行导致的高温和摩擦会导致机油的劣化和汽化,以致曲轴箱产生高压,所以劣化的汽化机油必须排出曲轴箱,但是因为这样的机油气“剧毒”所以原装车都是通过导出机油气进入进气歧管让引擎设法烧掉这些“剧毒”气体,但是这样一来引擎功率降低了倒是事小,大问题是很快搞得气门很脏再次影响动力和油耗。机油透气壶就是通过分离油气,把废机油收集起来,分离出来的空气才送入进气歧管。所以它的作用主要是保护引擎,保持气门清洁,降低油耗。废话到此打住,请欣赏图片(全程水果手机拍摄),一切尽在不言中......
恳请版主射精,如果能再次上首页我会更加感激流涕的!
朋友改装店的大六BREMBO刹车,可惜不是我的
因为刷了动力,BAR数打的比较高,为了有效保护节气门,改了FORGE的内泄式泄压阀(内泄式就是没有啧
啧的声音,闷骚型改法)。
小改了倒后镜
原车拆下了的泄压阀
朋友途观加装的BAR表
机油透气壶配件
后刹车是先到货的
一整套完整的ALCON刹车,包括卡钳、钳桥(链接桥)、刹车碟、原装刹车皮、钢喉、刹车油等配件。
大四鲍鱼一体式制造,做工一流
加装机油透气壶
一边轮子装上后的效果
各种特写
桥位,因为发错了两次,所以导致后刹车盘无法更换,后来经过一星期等待才可以更换,改车必须要有耐心!
换上330后刹车加大盘的效果,后面也是打钩碟,前后对称。
更加直观的看到原厂后刹车盘和改装后的后加大盘的区别
谁大水小无须多讲
后轮整体效果
清洗油路节气门
隆隆白烟
传说中的铁内裤
两套ALCON刹车特写
朋友的途观也换了同款的ALCON刹车
整车效果
本人有路上见到豪车就拍照的恶习,X6M
彩色仪表盘到货
彩色和黑白对照
过了两年的车,更换防冻液。
途观屙尿
装上效果,此时还没有同步公里数
4S店同步公里数完成,感官效果一流,就是黑白电视和彩色电视的区别
白天的亮度
晚上的亮度
再遇豪车BENZ SLK55 AMG
再次提示,改装有风险,请谨慎!
END...
最后编辑于2013-09-05 08:57:40
/23页
