说明书上说途观是1万公里保养一次 但是感觉是否太长了点 如果我用金美孚一号0W-40 是不是可以考虑7500做一次保养。另外每次保养用多少升机油 是5升全部还是4.7 ??? 还有如果车平时没什么人坐 只是一个人开 前后胎压多少合适???
allen313775 2014-11-26 12:20:10 发表在 主楼
曹腻嘛 2014/11/26 12:54:41 发表在 4楼
hanyuhua 2014/11/26 12:51:19 发表在 地板
1.用金美孚0W-40机油可以1万公里保养一次。2.放机油加4.5-4.7升。抽机油(抽干净)可加5升机油。3.前后胎压均为2.5即可。
luquwin 2014/11/26 12:32:59 发表在 板凳
说明书敢这么写,你就这么开,因为肯定还留有余量啊,不然厂家的返修率岂不是不好控。
allen313775 2014-11-26 15:41:19 发表在 7楼
兄弟我准备不在4S保养了 加金美孚一号0W-40 外面是灭有抽机油的设备哦所以还是加4.5 到 4.7 吧??谢谢你的详细回复
hanyuhua 2014/11/26 15:52:32 发表在 9楼
如果采取放油的方式,每两次最好换一次油底螺丝!
allen313775 2014-11-26 23:41:28 发表在 10楼
螺丝要经常换吗??
无来无去2014 2014/11/27 11:20:40 发表在 11楼
千万不要换,原厂的比换下来的好多了。理论上可以用无数次,但是4S会故意把你的拧坏,所以你要给小工一包烟,说好不能拧坏螺丝。
allen313775 2014/11/26 12:20:10 发表在 主楼
fdn9527 2014/11/29 23:33:52 发表在 15楼
1W保养一次没问题,就是有点儿烧机油,机油别加多了,4.7就够了,加多了也烧毁三元。
