途观总体隔音还可以在车辆行驶13300公里时,车速70--90之间在仪表台前方有时不时嗒嗒,有时在车辆右前方A柱附近也发出同样嗒嗒声。由于车内比较安静这声音显得比较烦人。开始采用逐一排除法消除异响。
通过本人驾驶和坐在副驾座椅仔细听,嗒嗒声来自A柱附近。如图深红色区域。取出手套箱内杂物,异响依旧,坐在副驾驶位未听到异响,非常奇怪,可能是副驾坐人改变了共振点吧。
嗒嗒声还来自柱仪表台中央前部附近,如图深红色区域。也是依次取出门禁卡、关闭出风口、用手按压出风口装饰板、行车记录仪、车内后视镜等方法均未找到异响发生处。
打开引擎盖逐一摇拨发动机舱内各部件导线,终于发现防火墙上一线束插头松动,用绑扎带固定,仪表台前方异响消除了。
接着查找A柱附近异响,重点空调是进风口,如图拆下2个卡片
见到空调进气口挡板,用手触碰果然有嗒嗒声发出,是靠内的一个紧固点松动挡板后部和车厢碰撞发出的嗒嗒声。
拆下挡板检测固定点,前面一个已经磨损。
拆下挡板检测固定点,后面一个还正常,问题出在前固定点。
随手捡到的香烟过滤嘴,废物利用。
胶带固定在前固定点后侧,起到减震作用。
多缠几圈,挡板后缘也缠上胶带。
安装支架也用胶带缠上。
恢复安装。
别忘了卡片
在用手摇动发动机舱内部件发现此处供油管支架松动。位置也在发动机舱右侧,副水箱旁。用绑扎带紧固其中的油管和支架。
再次摇动还是有啪啪声,仔细查看原来是2根管子和支架盒子内侧碰撞发出的。
如下图三根管子和支架盒松动,相互碰撞发出异响。
消除异响的神器上场,包装用泡沫熟料。
想办法在管子和支架间放上泡沫熟料
其中一根管子需要拆下后再放泡沫熟料
泡沫熟料切成方块与管子配合处切V口,卡在管子与盒子内壁间。
上路试车,异响消除。车内恢复平静。
