其实大众车都有隐藏功能,但很多人不知道,也很少去4S店调。
调过隐藏功能的很多大众品牌的“玩家”一定都了解一套名为5053的软件,该软件可以用来调试车辆性能、清除错误代码、开启隐藏功能等作用,大众集团旗下的所有品牌,比如奥迪、斯柯达都适用这套软件。
然而在使用5053软件的朋友中,大多还是冲着那些隐藏功能来的。通过该软件可以实现的隐藏功能不下百种,很多都很实用。不过不同车型具备的隐藏功能不同,即便是同款车型如果生产年代不同,功能上也会有所差异,因此一篇***中介绍周全不太现实。本文我们挑选了一些关注度比较高的实用性功能为大家介绍,如果您感兴趣的话不妨自己试试。
这里做一个提示,开启隐藏功能的前提是车辆具备相应的硬件条件,比如:想调出伴你回家功能的前提是你的车必须是自动大灯,想调迎宾座椅的前提是您的车必须为电动座椅,诸如此类。另外,同样的隐藏功能在不同年份生产的不同车型上,对应在软件上的编码也不同。
5053软件在淘宝就可以买到,大概200元左右,只要把软件安装在电脑上,再用数据线把车辆的OBD和电脑连接起来就可以使用了,这里要提醒大家一下,这根数据线是要安装驱动程序的,数据线的驱动程序在5053软件的安装光盘中就可以找到。
● 转向灯闪烁次数功能
大众旗下的车型都有一个小功能,就是轻轻拨动转向灯的拨杆(不用拨到底)时,转向灯默认会闪烁三下,通过5053调试可以改变转向灯闪烁的次数,最小闪烁1次,最多闪烁5次。『原厂设定闪烁3次』
● 锁车提示音功能
大众的一些车型在出厂设置中,默认车门上锁时喇叭并不发出声音,这让很多车主在锁车时不好判断车门是不是被锁上或打开,开启了这个功能后,在锁车时只要听到喇叭的声音,就不用担心车门没有被锁上了。
● 大灯回家功能、雾灯转向辅助
锁车或开锁后大灯自动点亮10秒或20秒等,秒数可以自己设置,雾灯转向辅助,当车辆转弯时,雾灯自动开启
,作为补光灯使用
●仪表自检扫表功能
想必各位都很羡慕仪表有POLO GTI的仪表自检扫表功能,通电门后仪表左右扫描一下,感觉很运动
上面这些功能是一般刷的比较多的功能,这里没有上图,如果想刷的朋友,可以到网上找一下,有很多。我这里只是给大家介绍一下。
下面我先说下自己可以简单设置的一些功能:
1-1:长按开锁键,可以打开四门车窗(包括全景天窗)
1-2:长按锁车键,可以关闭四门车窗(包括全景天窗)
1-3:在锁车状态下长安后备箱开启键可以打开后备箱,在你把后备箱门关回去时会自动上锁,毋须再按锁车键
1-4:可以在车门开启的时候遥控锁门,然后关闭车门自动上锁(前提是左前驾驶员车门事先关好)
1-5:按一次锁车键,车外车内均打不开车门;连续按两次锁车键,车外打不开车门但从车内可打开车门
1-6:按一次开锁键,只解锁驾驶室侧车门,1秒钟内按2次开锁键可以解锁全部车门(1-6功能调出方法如下)
二、方向盘
2-1:方向盘上的“OK”键也有隐藏功能!
仪表台中间的信息显示屏中,所有右上角标有“1”“2”的,比如车辆行驶时间、行驶公里数等可以用长按“OK”键的方法马上清零!
若是短按则是在“1”和“2”之间切换
2-2:方向盘上的“静音键”可以开启中控台CD(DVD)机。(也就是方向盘左侧下方的那个麦克风的标致按钮)
三、灯光方面
3-1:大灯“伴我回家”功能:
停车熄火后抬一下灯光操控杆(让远光灯闪一下)然后拔钥匙开门。此时大灯和后视镜射地灯会同时亮起10秒(默认值,可调)。就算遥控锁门也不会熄
(3-1功能调出方法如下)
3-2转向灯操纵杆触碰一下接触点(毋须卡到位),即刻同侧转向灯连续闪灯3次(变道转向灯功能)。方便行车途中的并道打转向灯、插队打转向灯等操作。
(3-2功能设置方法如下)
前两步和3-1一样,最后一部只要把“变道转向灯”前的勾打上即可
3-3:车顶有2个LED小灯,当灯光控制旋钮打开一档时此小灯即会亮起将挡把位置显现得一览无余。
3-4:转向灯操纵杆未归位时,熄火后同侧小灯(示宽灯)会亮起,并在开门是发出“叮”的报警声
3-5:行车过程中如果打开车门,会听到“叮”的一声,以示警告。3-6:车内阅读灯开启10分钟后会自动熄灭,从而有效保护电瓶电量。熄火后拔出钥匙打开阅读灯(或强行开启全车顶灯)均在10分钟后熄灭。四、雨刮方面
4-1:下雨天,开启雨刮的时候,如果此时挂入倒车挡,后雨刮器会自动启动,让你看清后方事物!
4-2:车辆熄火后不拔钥匙(也可在拔出钥匙后2-3秒内),将雨刮操纵杆向后拨动--雨刮臂会自动停止在垂直位置(检修位置)。雨刮臂可完全翘起而不受引擎盖的阻挡。(解除检修位置:钥匙通电后再次向后拨动雨刮操纵杆即可归位)
五、空调方面
5-1:在开启空调的前提下,一般是外循环,若此时挂入倒车挡,空调会自动切换为内循环,可有效防止尾气吸入车内。
六、制动方面
6-1:当你制动失灵,没有刹车时,长时间扣住手刹钮(向上拉),在叮的一声报警后手刹会对后轮实施制动,有效减速。
6-2:车辆打开AUTOHOLD的前提下只要解开安全带或者打开驾驶员车门就会自动拉起手刹(AUTOHOLD灯熄灭),也就是可以在停车的时候P档,然后就走人了,手刹会自动拉上的.
七、车窗、后视镜方面
7-1:关于车窗升降键:有个“半按”功能,也就是像照相机的快门键一样(半按是对焦、全按是拍照),车窗升降键半按(轻轻压,用手指尖感觉)可以随时停止,全按(压到底)则是自动全扇打开。车窗关闭一样,半拉可以随时停止,全拉则整扇车窗自动关闭。
7-2:关闭发动机、拔出钥匙,只要不开车门,可使用车内的按键关闭车窗(4门皆可);一旦车门被打开(任何一道门)后,就只有使用遥控钥匙关闭车窗了。
7-2补充:同样情况下,也可以折叠后视镜
八、钥匙的其他功能
8-1:后备箱内侧有条小缝,你可以用钥匙插入向右一拨,后备箱就 可以从车内打开了。
8-2:当遥控钥匙没电时,可以用钥匙把驾驶室外拉手的小盖撬开,
直接用钥匙打开车门
九、车辆其他方面
9-1:车辆紧急刹车时,警示双闪灯会自动开启,可有效防止后车追尾。
9-2:语音控制导航系统(进口途观豪华版车型)给导航目的地录个声音标签,发动机启动情况下,按一下方向盘上的“话筒”或大家说的“禁音”按钮,然后说出声音标签,导航会问你是否要去声音标签指定的目的地,回答“是”,导航接受指令后会自动开始导航。比如: 我在导航中记录了我家的位置,并录音“回家”作为声音标签。有时候在送朋友回家后不知道应该怎么走,直接按一下“话筒”按钮,系统会“咚”的响一下, 然后我说“回家”,这时候系统:“你是否要到该声音标签指定的地方”, 我回答:“是”,系统:“路径计算中”,下面就开始导航。
9-3:中央扶手上面的皮扶手(盖子)可以往前面拉出来大概15CM,这样肘关节可以靠上休息一下,如果觉得低你也可以根据角度上翻。
9-4:你可以在任何档位熄火,但是只有在P和N才能点火,如果你在D挡熄火,然后又在D挡点火的时候,无法着车并会有提示。
未列举全的其他隐藏功能,各位网友可以在跟帖里补充
