4月16日,车子接来38天,里程2000公里,偶尔打开发动机盖检查,发现冷却液面下降到下限以下1厘米,18日到4s店检查,结果为水箱漏水,于是申报索赔水箱,等待配件到来。过程不再赘述,已发布在论坛:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-874-40539987-1.html
忐忑的等待……每日行车前检查冷却液面,生怕突然漏光……
4月24日,3000公里,终于等到4s店的电话,说配件到了。25日一早起来就前往120公里外的云南文山恒宇4s店。上图:
出发前再次检查液面。上次在店里检查时重新加注到壶中间,7天下降快一半了
既说是很容易渗露的部位,没有什么问题,很干净,只有一些灰尘
出发前,在家门口来一张
到达文山4s店,车子进入维修车间,闲坐随便拍张
小白进入车位了,第二次进入机修工位,看他很不情愿的样子,我也不情愿啊
机修人员提来的配件,我赶紧去看看,索赔员小黄说:放心,原厂正品,看下图
怎么另一面是斯科达的标志?问索赔员小黄,说是两个品牌通用的水箱配件,我想也是,一家嘛
防伪标志,刮开有防伪电话,当时想着一定撕下这张标志电话验证下的,可惜忙忘了
配件发贷条
拆护板了,我在一旁看着,我想知道整个过程,
拆下来的护板,水渍印依然蜿蜒流淌……
左边最多
水箱下面的水滴
水箱有四个固定螺丝,右上角不好拧下来,得松开右边大灯让出拧螺丝的位置,当时我真不情愿,
先拆下风扇,也只有四个螺丝,固定在水箱上面,有一个插口和电源相连
冷却液放出来了
放水的过程我拍了发动机和变速箱连接处,很干净,没有问题
左右后悬挂
两个哥们小心放下水箱,听机修那哥们说,只有新帕和途观可以从护板下面就拿下水箱并换上去,上海大众其它车型得拆下前保险杠才行,不知道是不是真的
水箱拆下来了,我得好好看看这个不争气的水箱,我kao#$$&%^%(&^
根源!好多渗漏点,机修哥们解释说水箱边上锯齿状是机械压上去的,里面有密封胶条,压得不好就渗漏了
给个特写,好多渗漏点,在方向盘这边,风干了呈粉红色,和上面放出来的冷却液一样,我kao(*&^&
期间,一个机修小哥清洗了护板,咱是爱干净的人,自己再用毛巾擦得铮亮,看看,铮亮了吧
安装的过程快一些,三个人把水箱从下面扶上去,四个螺丝固定住,接上进出水管,卡上卡扣,风扇也是一样,四个螺丝固定在水箱上面,插上电源插头就ok了,不怎么复杂,只要小心就行。这里得说下,我右边大灯玻璃在拆的时候划伤了米粒大的一个划痕,算了,不跟他们计较了。
安装新水箱过程没有拍,那时候我在擦护板。过来时机修的哥们已经在清洗发动机仓了
已重新加注的冷却液面,在水壶上面一点
安装并清洗完毕,叫试车员试车,我真担心他暴力用车,也懒得和他们一起去,市区路况他们也跑不起来的。试完车再检查液面,我看到那机修哥们又加注了一些进去。
结语:
1.整个索赔从发现到更换水箱用时一周,4月16日发现液面非正常下降,18日到店检查并申报索赔,25日更换。就是4天的等电话过程很心焦,当时还想着车子是在昆明提的,地州4s店会不会推诿不帮我申报索赔,事实证明没有这回事。索赔很顺利,4s店服务也很周到,更换的时候总经理特意来到车间查看并和我沟通交流,一个。
2.更换水箱过程不算复杂,不用拆卸太多部件,用售后服务的哥们对我说的原话是:更换水箱和更换一个轮胎差不多。更换全程用时一个半小时左右,只要拧螺丝时候小心点就不会伤到其他部件。
步骤如下:1.拆下护板,拔下风扇插头电源,松开固定在水箱上的4个螺丝,拿下风扇。2.松开水管卡扣,拔下水箱进出水管,把水箱水放完,同样是拧下4个螺丝,水箱就拿下来了。副驾那边有一个螺丝不好拧,得松开大灯让出松螺丝位置。
3.使用一周后再次检查冷却液面,下降到上限位置,可能是发动机和管道有空气的原因。
4.车子目前行驶了3200公里,磨合过程中,感觉越来越好用,除了水箱渗漏外没有发现其他问题。动力、操控、油耗符合我的目标定位,特别是油耗,加了4箱97号油,平均油耗7.74升/百公里,省吧?很满意。
