水温传感器不正常吧!正常行驶5-10分钟就水温表指针就应该快到中间了,水温表指针在中间应该是80-90度,就算是水它也不会开锅。如果开锅了,水温至少在130度以上了。所以,怀疑水温传感器的问题,传感器有问题也会导致开锅了风扇也不会启动。
开锅是啥表现,怎么看出来
我之前开锅是因为副水壶盖那里密封不严,螺纹坏了,刚开始以为是盖子的螺纹坏了,买了盖子换上,还是密封不严,后来就把副水壶整个换掉了,换了之后,重新加了冷却液,之后就没有开锅,也不会漏冷却液。
补充一下,冷却液我买的是百适通AF850,129的沸点,-37℃的冰点,别克发动机温度高,所以沸点很重要。
你这个水温看看还正常啊
