气囊灯亮了~~ 动手拆气囊(涉及安全,请勿模仿!)
1 105 发布于 2012-04-09 15:12:26 只看楼主 热门标准
话说从2月份,突然有一天发现气囊灯长亮~
为了消除这个现象,俺是费了不少功夫:
1、先是在网上淘了个ELM327蓝牙模块,希望能读取故障码,结果是没啥用处~~见帖子(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-14369856-1.html
2、在网上查了不少资料,说是副驾驶气囊插头接触不良;于是断开电瓶负极拆开手套箱,把插头反复的检查并插好了,结果是故障灯依旧亮着;
3、既然副驾驶气囊检查了,那就再检查主驾驶气囊游丝:  (切记,关于气囊部分的检查必须断开电瓶!!)
   所谓游丝,学名叫时钟弹簧或者方向盘螺旋电缆,作用就是给喇叭和气囊电路提供连接,而不影响方向盘转动。
所需工具如下:T50梅花中孔扳手
M22套筒扳手~~拆方向盘固定螺母用。
首先扣下方向盘左右两侧的护盖:
用T50扳手拆下专用螺丝:
此时就可以把主气囊拿开了:
小心的把气囊插头拔开,就可以把主气囊拿下来了:(注意~拿下来的气囊要正着放,俺为了拍照是反着放的
用M22套筒把方向盘固定螺母拧下来,均匀用力把方向盘拔下来,就看到游丝了,(相机没电了,以下图片为借用)
这是拆开的游丝
经过仔细检查和测量,游丝完好,顺便把插接部分进行了处理,把方向盘恢复原样(拆装也就一个小时吧)。
接好电瓶,拧开钥匙,自检完毕,气囊灯依旧亮着,又郁闷了~~
至此,就剩下气囊电脑没有检查了,但气囊电脑不是那么轻易出问题的。怀疑是由于副驾驶气囊插头接触不好,产生了故障码,虽然修复后接触好了,但故障码依旧在。于是,跑了一趟修车店,让师傅拿仪器测测~~
结果如下:
还真的让俺猜对了,他奶奶的~~ 不到半分钟,消除故障码,可恶的气囊灯恢复正常了,花费20元~~
总结如下:开始的思路是对的,故障点也找到并修复了,但由于没有专用的检测仪器,导致费了不少功夫,不过也学了不少东西,哈哈哈哈~~
希望此帖能帮助一些同学,但不建议自己动手,毕竟涉及安全问题呀~~
最后编辑于2012-05-16 14:25:03
/6页
