佳艺田导航一体机改装功放TDA7850,低音浑厚,高音通透。求射
1 56 发布于 2012-10-30 00:06:19 只看楼主 热门标准
<<<此DVD导航一体机准备出了,有人要吗,包安装好。>>>
由于小凯提车前在4S已升级成佳艺田DVD导航一体机,听坛子的兄弟说原车的音响不错,甚是后悔没有加装保留原CD的导航,便起了改装的念头。
些许时日后,开始寻找合适的打磨方案,不过这些都不问题,咱国有不是有万能的度娘?而是各种查找,得到一方案,更换原来的Toshiba TB2929HQ为意法半导体的TDA7850,据说TDA7850是一款HIFIMOSFET功放,神一样的效果,方按就此定下。
TDA7850电路原理如下:
TB2929HQ电路原理如下:
两款功放的定义基本相同,引脚都一一对应,只是外围电路有少许不同,后面会改装说明。
到这里心里有了谱,而是某宝各种寻找合适的货源,发先TDA7850假货泛滥,基本上都是用TDA7388等叫低端功放打磨后镭刻上去的,正是惊叹***的造假能力。新的是不敢买了而是掏到一拆机件,卖家是连原PCB一起发过来的,这样倒不怕买到假货了。
两天的等待,终于到货了
根据网上的方法先判断真假,35脚之间的电阻为2.9K左右为真品,因为TDA7850前的版本35脚阻值都是100多欧姆的。
确定是真品后将功放拆下
下面开始从车上拆一体机,拆机方法就不重复了,坛子里太多了
下面开始拆机器,先拆下面红框中的螺丝。
拔下面板
再拆散热片的螺丝5个(下图中间那个锁功放的螺丝也要拆下,漏框了),取下散热片。
再撬开底版,没有螺丝的
拆掉底板后再拆主板的4个螺丝
拔下3条连接线(两条FFC,一条电线)
拆下原功放TB2929HQ后的样子
装上TDA7850
下面开始改元件,原理不做分析了,请参照TDA7850原理图
拆掉C308,C307,C309,C304,C303,C313,C302,,C310,C311,R315,R316,R324,R317。
要用到的电容,原来的耦合电容是使用0.47uF的X7R贴片电容,耦合用X7R是不能胜任的,这个当然要换。TDA7850需要0.1uF的(C307,C304,C303,C302),换!
C311原来是1.0uF的电容,TDA7850需要0.47uF的电容。这个地方很重要,否则可能会引起无声等问题。
没找到合适的0.47uF电容,这个有点大,将就一下
0.1uF独石电容
装上4个0.1uF的电容和0.47uF的电容后的样子
其它位置空起来就行了,注意是空起来,千万不要短接,否则无声。
滤波电容当然要加大,原来是3300uF的,无法保证TDA7850的动力需要。拉线并联2个3300uF/25V的电容,这样加上原来的3300uF就将近10000uF了,够了。再并上一个104的电容,滤除电容的高频,保证高音通透。
两款功放还有一个不同点就是25脚,TB2929HQ的25脚是AUX输入端,原DVD是悬空,TDA7850的25脚是保护端,这里需要垮接一个18K的电阻到电源,下图红色框中的电阻。当然也可以悬空,只是失去保护功能了。
把大电容加热熔胶固定
到这里改装完成,按拆机的方法逆向装好,装车试机,成功!
TDA7850真不是盖的,高音通透,低音浑厚有力,。再将原车CD装上对比,比原车CD起码也提升了一个等级,比起改装前的一体机效果提升太多了,那叫一个爽!
改装成本:33元,工时费0元。
下一步改装预告:
更换喇叭:
前门6.5寸路虎发现者二代喇叭2个,富豪沃尔沃1.5寸蚕丝盆高音头2个
后门歌乐6.5寸同轴喇叭。
4门隔音作业
预计改装时间为本周日。
敬请期待
最后编辑于2015-10-21 17:28:20
/3页
