许多凯友反映,凯越气门室盖(也叫凸轮轴罩)存在着漏油问题,大家都以为是气门室盖垫的问题,可有人换了之后,还是漏油,那是什么原因呢?我认为,如果气门室盖上面没有漏油痕迹,只是下面有,那是气门室盖垫的问题。但气门室盖上面有漏油痕迹,则是气门室盖螺栓处漏油,必须更换O型密封圈。下面介绍本人今天更换O型密封圈的过程,供大家参考。 先介绍一下修理工具和备用配件: 棘轮扳手、接杆、10mm套筒、扭力扳手、5mm内六角扳手、镊子、平口起子等。
由于本人是在车库内维修,还使用了维修照明灯。
新的氟胶O型密封圈(氟胶密封圈耐油、耐高温),规格为外径16mm,线径2.4mm.
下面介绍维修步骤: 1、用5mm内六角扳手拧松发动机罩上面的四个螺丝,拧下机油加注口盖,然后拆下发动机罩,再将机油加注口盖及时拧上。(我这个气门室盖不大漏,是因为在螺帽处上了密封胶,螺帽周围的红色物质就是挤出来的部分,但拆一次上一次胶很麻烦,所以想通过换O型密封圈来解决。)
2、用棘轮扳手、接杆和套筒拧下气门室盖螺栓。(注意:如果不换气门室盖垫,建议大家拆一个装一个吧,以免下面的胶垫松动。如果有的螺丝不漏油,可以不换,只换漏的。)
3、用镊子将气门室盖O型密封圈拆下来。
瞧,O型密封圈卡槽里有漏掉的机油,不拆根本上看不出来。(注意:卡槽外周有三个凸出来的部分,那是固定密封圈的,以防密封圈随螺丝一起转动,安装时一定要将密封圈压平,固定好。)
拆下来的O型密封圈都被压平了,且没有弹性,据说是硅胶的,没有氟胶密封圈质量好。
4、用镊子夹着棉布将气门室盖螺孔周围的机油擦干净。
5、将新的氟胶O型密封圈换上去,再用平口起子压平。
瞧,新换上的O型密封圈明显高出气门室盖螺孔。
6、将气门室盖螺栓拧上去。
7、用扭力扳手将螺栓拧紧,扭力为10牛.米。
8、先将发动机罩装上,再关上引擎盖,作业完成。
9、最后交上钥匙认证。
本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
shanghaishibo 2012-11-24 15:14:47 发表在 地板
关键看效果才是真的!!!!!!!!!!!!
madonghanli 2012-11-24 15:55:06 发表在 5楼
效果如何请楼主及时和大家分享!
yanmingdym 2012-11-24 17:05:11 发表在 8楼
氟胶圈从哪买的啊
wuzhigang 2012-11-24 17:17:45 发表在 9楼
这个,确实是个办法。 顶一下。
徜徉在线 2012-11-24 15:41:13 发表在 4楼
应该有效果,因为我拆下来的O型密封圈跟气门室盖螺孔一样平,而且没有弹性,所以起不到密封的作用,而新换上去氟胶密封圈,明显比螺孔高,有弹性,应该能起到密封的效果。当然,实践是检验真理的唯一标准,看后面的使用情况再发贴。
zgy82711208 2012-11-24 18:19:19 发表在 12楼
这个圈哪儿买的
感谢有你2012616 2012-11-24 19:26:45 发表在 16楼
不错 、此贴必须顶
我爱车好多年 2012-11-24 19:48:56 发表在 17楼
换这个没毕要拆电桩
徜徉在线 2012-11-24 19:53:31 发表在 19楼
谢谢!我不是专业人士,但我觉得拆掉负极安全一些,何况只是举手之劳。
