[徜徉在线]凯越火花塞的使用和维护
1 224 发布于 2013-03-05 06:02:19 只看楼主 热门标准
    关于凯越火花塞的使用和维护,我谈如下几点看法:
    一、使用原装火花塞比较好。原装火花塞的电极是镍铜合金,使用寿命没有铱金、铂金火花塞长,但它的电极粗,火花大,动力强劲,而且价格低廉(大约10元一支)。我试验了原装、铱金和铂金火花塞,觉得还是原装火花塞动力足,推背感强,提速快。原装火花塞虽然电极容易烧蚀、寿命短一些,但换火花塞很简单,自己都能换。所以我觉得还是选择原装火花塞(或者跟原装同型号的知名品牌镍铜合金火花塞)比较好,只选对的,不选贵的。(注:如果自己不会换,要找4S店或者修理厂更换,可选择安装铱金或铂金火花塞,因为更换的周期长。如果认为铱金或铂金火花塞比较好的凯友,无视我的看法,按自己的想法来,自己的事情,自己作主。)
    二、火花塞的拆装。火花塞的折装很简单,只要准备适用工具并注意安装步骤及力矩就行了,可以参考我发的《自己动手更换火花塞》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18662910-1.html,或者其他凯友的帖子。
    三、火花塞的维护和更换。我觉得准备两副火花塞比较好。用一副、备用一副。一万公里拆下来清洗,将另一副换上去,并将拆下来的火花塞清洗干净备用。拆换的时候顺便看一下火花塞上面有没有机油,如果有,则是气门室盖垫不行了,应予及时更换。清洗火花塞的办法是用汽油或白醋浸泡三十分钟,然后用牙刷清洗干净,再用电吹风吹干储存备用。凯越保养手册对凯越1.6的更换周期是2万公里,但实际使用寿命不止,如果中心电极烧蚀严重,且驾驶动力不足、提速慢、有顿挫感,则应及时更换,否则继续使用没问题。
    四、火花塞的间隙调节。凯越原装火花塞的间隙是1.0-1.1mm,可用厚薄规中的1.0mm去量,间隙大了,用起子的塑料头轻敲,小了,用小起子别一下侧电极,直到调至1.0-1.1mm的间隙为止。
    个人观点,仅供参考。(注:纯属个人认识,没有任何宣传和贬损的意思。)
附:一、火花塞的图片。(注:1、我一共有四副火花塞,下图中有三副,另一副原装的在车上用着。2、由于火花塞裙部基本上是一样的,且上面有商标,因此,只拍了火花塞电极部分。)
1、跟原装同型号不同品牌火花塞(间隙为1.1mm)。
2、铂金火花塞(间隙为1.0mm)。
3、双铱金火花塞(间隙为0.6mm)。
二、清洗火花塞的白醋。(注:这一瓶用了一两年,快用完了。)
三、测量火花塞间隙的厚薄规(塞尺)。
四、测量火花塞间隙。
    本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
最后编辑于2013-06-14 14:54:16
/12页
