不知何时开始加油 松油 严重的顿挫感 卸下火花塞查看 发现有一个火花塞上全是机油 马上去唐山四联4S店换气门室盖垫 没跑几千公里 又TM出现了 卸下火花塞 照旧满是机油!!真TM无奈 难道这气门室盖垫 要几千公里就得换!!??
一顿一顿的,是因为火花塞有油吗?
金凯越2012 2013-3-28 09:20:09 发表在 板凳
不敢说百分百漏,百分之96漏是肯定的
龙哥666 2013-3-28 09:09:29 发表在 主楼
金凯越2012 2013-3-28 09:30:17 发表在 4楼
这种算不算批量故障了?漏机油多了以后,存积在气门盖及火花塞的高压线周围,造成电高压泄漏,点火失效,造成缺缸点火和积碳,严重者高温会造成自燃的重大故障。
荒原孤朗 2013-3-28 17:40:07 发表在 11楼
告诉你个秘密,彻底解决这个问题的秘密,不要外传哦~~ 俺用此方法处理后,行驶2万公里了,效果刚刚滴~~下次换垫子的时候,让师傅把气门室盖子(就是拆下来的那个,扣在气门室上的黑色塑料盖子)每个固定螺丝的地方都稍微打磨一下(压在垫子的那一侧哦),装好后,就不会再漏油了。理由是:每个固定螺丝都相当于在盖子上加了套管,你再用力拧,作用于垫子上的压力也不会增加了。稍微打磨一下,就彻底解决问题。打磨时要心细哟,要尽量均匀的打磨哦~~
其实大多数人都是侧面或者机盖上面漏,这个我个人觉得倒是不用处理,不影响使用和安全,就是难看点。对于漏到火花塞孔里面了只有及早更换才是。
金凯越2012 2013-3-28 09:16:34 发表在 沙发
这种问题也没有车主牵头让通用召回,哎
programfarmer 2013-3-28 09:48:42 发表在 5楼
支持集体投诉通用,这问题太大众了
