有几个凯友请我发一个更换凯越雨刮电机的帖子,特发此帖。不妥之处,请批评指正!
此作业的工具比较灵活,用棘轮扳手加套筒,或者用梅花扳手都行,规格是10mm、13mm和14mm,所以我就不拍工具照片了。
废话少说,开始作业了。
一、停稳汽车,拉紧手刹,并拔下车钥匙,然后断开电瓶负极。
二、拔下雨刮臂的塑料盖子。(注:如果比较紧,可以用小平口起子撬一下。)
三、拆下雨刮臂固定螺丝,用14mm规格工具。
四、拆下雨刮臂。
五、拆下左侧集雨板。
要拆六个塑料卡扣。
下面用尖嘴钳夹,上面用手抽。
此塑料螺丝,先用十字螺丝刀旋松,然后一抽就下来了。
注意:雨刮电机没启动时,推杆是下图这种形状,往支架上安装电机时,也应按此形状进行,否则雨刮停止及摆动状况将不正常。
六、抽下雨刮电机总成插头。
七、拆下图中支架。
八、拆下雨刮电机总成。
(一)用10mm套筒或梅花扳手拆下总成支架固定螺丝。
(二) 拆下总成。
九、拆下雨刮电机。
拆下图中四个固定螺丝。
拆下雨刮电机。
看一下雨刮电机细部特征。
十、逆顺序安装雨刮电机,并连接电瓶负极,作业完成。(注:安装雨刮臂时应注意跟拆下时安装同样位置,以保证正常使用。如果使用不正常,应拆下来进行调整。)
顺便让大家了解一下雨刮电机总成的内部结构,请各位不要拆开。
作业完成,祝大家一路平安!万事如意!
本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
