Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是米其林的官方ID。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在开车过程中遇到的轮胎问题。
你是否曾经遇到过类似的问题?
1、 轮胎扎了钉,但不漏气还需要修补么?
2、 胎侧划伤了还能用么?
3、 轮胎胎侧扎钉、漏气为什么不建议修补? (速度好快,感谢东方不亮1,东方既白的仇人品牌) 点击问题看答案
4、 常听说轮胎“窜气”“砂眼”究竟是怎么回事?….(38楼) 点击问题看答案
这些问题其实通过了解轮胎的结构就可以找到答案。下图所示,目前我们使用的乘用车轮胎基本都是这种结构(子午线轮胎)。所以乘用车轮胎目前基本都是无内胎轮胎。
虽然都是橡胶,但实际上不同的轮胎部位,因为功能不一样,使用的橡胶材料也有很大的区别。
例如:对轮胎气密层而言,橡胶材料的气密性就是考核的重要指标之一,气密层一旦破损,就有可能发生漏气的情况。
轮胎如果有扎破漏气的现象,说明气密层一定存在破损。相反如果检查确认没有漏气,说明只是表面橡胶被扎,气密层并没有受损。轮胎的修补首先是对气密层的修补,如果气密层没有破损修补也就无从谈起了(问题1)。
“胎体帘子布层”也叫“帘线层”或者“轮胎的骨架材料”,在很大程度上决定了轮胎的强度。所以判断轮胎的强度并不是取决于我们所接触到的橡胶软硬。 (需要注意:真正支撑车身重量的是空气,关于胎压我们会在之后有隆重介绍)。
胎侧划伤后,判断确认能否继续使用,就要检查是否伤及或者已经可以看到帘子布材料。如果明确有漏气或者鼓包现象,也能说明“胎体帘子布层”肯定受损了。建议停止使用(问题2)。
如果您真正的明白了轮胎的结构,问题3、4的答案能和大家分享一下吗?当然问题4存在一定的难度,聪明如你,如果回答被采纳,我们会有一份小奖品赠送(共3份)。 要求嘛:准确、简单、易懂。先到先得。
答案已经公布。感谢 红福花生 和 东方不亮1 的积极参与。以下米其林定制礼品 米其林野餐包 将快递送上。米其林在线工程师还会持续在坛子里为大家服务,希望车友们关注并积极参与接下来的互动,更多米其林定制礼品将倾情献上。
最后,米其林衷心祝大家都拥有安全、舒适的行车生活,静享安心之旅!
汽车之家米其林轮胎专题
http://topic.autohome.com.cn/marketing/2016/1/michelin/
