[徜徉在线]在不换机油的情况下换机滤
1 239 发布于 2013-07-06 12:58:36 只看楼主 热门标准
    前面,我发了一个换机油及机滤(全称是机油滤清器,俗称机油格,本人简称机滤)的帖子。最近有凯友咨询,他用的是全合成机油,机油的更换周期是10000公里,而机滤的更换周期是5000公里,这样中间必须换一个机滤,但不知怎么换,换的时候机油是否会流出来。其实换机滤很简单,比换机油要容易得多,一学就会。至于换的时候机油是否会流出来,回答是肯定的,绝对会有机油流出来,但流出来的不多。我们看发动机仓就会明白,发动机熄火后,机油大都流回了油底壳,只有一小部分储存在机滤里。机油的高度通过机油尺便能看出来,而机滤的安装位置比机油的高度要高得多,因此,换机滤时,油底壳里的机油是不会流出来的,而储存在机滤里的机油则会流出来,但量不会太多。
    为了让凯友直观地了解换机滤的过程,特发此帖。(注:由于本人一直在用矿物油,没用全合成机油,不需要中途换机滤,因此,特用以前换机油及机滤的帖中图片加以说明。)
    先介绍一下作业的工具和材料。此作业很简单,所需工具不多,只要棘轮扳手、机滤扳手、盆子、粉笔即可。另外,应准备新机油。其实这不是问题,因为每次换机油时会多余一部分,将上次更换后多余的机油拿来补充即可。
    1、停稳汽车、拉紧手刹,并拔下车钥匙,然后打开引擎盖。
    2、在机滤下边放好盆子。
    3、将这两根线的卡子拆下,以免影响拆机滤。
    4、准备好棘轮扳手和机滤扳手,机滤扳手样式很多,不一定要跟我的完全一样,能用就行。
    5、将机滤逆时针旋扭,松动即可。
    6、用手旋转机滤。
    7、拆下机滤。
    拆下来的样子。
    8、将安装机滤的地方清理干净。
    9、准备好新机滤,并将包装膜去掉。
    10、在新机滤的胶垫上抹一层新机油。
    11、用手将机滤装上并顺时针旋扭,直至扭不动为止。
    12、用粉笔在机滤上做一个记号。
    13、用机滤扳手将机滤旋转3/4圈。
    14、拧开机油加注盖,并加注新机油,然后抽出机油尺检查机油加注量,在MIX和MAX之间即可,当然在二者正中间最好。
    万一加多了,用自制的抽油工具解决(注:用洗发水喷头和胶管粘接而成,使用效果很好)。
    15、扭紧机油盖。
    16、将这两个卡子装上。
    17、发动车子。
    18、观察机滤处是否漏油,运转5分钟后熄火。过10分钟后再看一下机油尺,看油位是否合适。如一切正常,则作业完成。
    19、利用自制的工具装油。(注意:机油不能乱倒,保护环境,人人有责!)
    倒入桶中。
    清理、收拾工具。
    20、关上引擎盖,回家了。祝各位车友一路平安!万事如意!
    本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
最后编辑于2013-07-19 17:44:57
/12页
