【徜徉在线】自己动手更换后刹车片(2014年5月10日更新)
1 295 发布于 2013-07-21 13:55:05 只看楼主 热门标准
    近来比较忙,且天气很热,所以很久没有发作业了。今天是双休日,天空又下着小雨,比较凉爽,特地去车库弄了一个更换后刹车片的作业,与大家分享。不妥之处,请批评指正!
    (注:1、此帖系为大家演示作业,其实我的刹车片还没到更换的时候,所以没有换。2、凯越是前轮驱动,且前重后轻,所以前刹车片比后刹车片磨得快,一般前面换两次,后面才换一次。3、 新刹车片需要使用大约200公里才能达到最佳效果。)
    先看看工具吧!
    再看看新刹车片吧。
    废话少说,先停稳汽车、拉紧手刹,然后拔下车钥匙,开始作业了。
    1、打开引擎盖,清洁制动液壶周,放置抹布,并拧下壶盖。
    (1)用抹布将制动液壶周围清洁干净。
    (2)在制动液壶周围放置一块抹布,以吸附顶回制动活塞时溢出的制动液(可能有溢出,也可能没有,但准备工作还是应该做好)。
    (3)逆时针拧开壶盖。
    注意:不要将东西掉进制动液壶里,包括尘土。为了以防万一,最好在壶口上面放置一张干净的白纸。
    2、将千斤顶对准车后轮前面的车架缺口。
    3、旋转千斤顶,稍微顶起车架,注意不能离开地面。(注:如果先不用千斤顶支撑一部分重量,直接踩松螺帽后再顶起来,可能车轮卡住螺杆,导致车轮不好拆下来。)
    4、用车轮扳手踩松螺帽,松动即可。
     5、继续旋转千斤顶,使车轮离开地面。
     6、手持车轮扳手松螺帽。
    7、拆下螺帽。
    8、拆下车轮。
    9、将车轮放在千斤顶前面,以防千斤顶支撑不力产生危险。(注:轮毂的高度不够,可另在轮毂上面加几块木板。也许有车友会问,为何要垫木板呢?钢板不行吗?原因很简单,由于木板有柔韧性,万一千斤顶支撑不力,不致将车体下面的钢边弄变形。)
    10、将刹车卡钳上的尘土清理干净。
    11、拆卸固定刹车卡钳的两个螺栓。
    (1)用14mm梅花扳手旋松卡钳上面的螺栓,旋松即可,不用拆下。
    (2)旋松并拆下卡钳下面的螺栓。
    12、将刹车卡钳向上翻转,并用铁丝挂着,以防突然掉下来损坏油管。
    13、拆下旧刹车片。
    看看原装后刹车片的细部特征,分别是DAC   SABC   L423   8G10.
    瞧,材质跟前刹车片不一样,且没有报警钢片,(见后面的两张附图)。
    附:凯越的前刹车片,前后材质明显不同。
    附:凯越前刹车片的报警钢片。
    瞧,还有很厚,离更换的时候还早着咧!
    新旧对比。
    13、将刹车卡钳及活塞部位清理干净。
    14、顶回活塞。
    (1)先看看我的G形夹,我买的是一个4吋的,用来顶后刹车片刚好,但顶前刹车片则显得短了一点,因此,建议凯友买一个5吋的G形夹最好。
    (2)看看活塞应顶回去的部分。
    (3)用G形夹和旧刹车片顶住活塞,再顺时针旋转G形夹,直至将活塞完全顶回去。(注:用G形夹很轻松就顶回去了,比有的凯友用起子和木棒别省力多了,既科学、又省力。)
    (4)顶回后的活塞。
    15、用毛巾将刹车盘抹干净。
    16、安装新刹车片。
    17、放下刹车卡钳,并将下面的螺栓安装上去。
    18、旋紧螺栓。(注意:一定要旋紧螺栓,如果有扭力扳手,用扭力扳手旋紧,力矩为27牛.米。)
    19、将车轮套上,先用手旋上螺帽,再用车轮扳手旋紧螺帽。(注:采取对角方式旋紧。)
    20、旋转拆下千斤顶,再将车轮螺帽踩紧。
    21、再换右后侧的刹车片,程序跟前面的一样。
     22、检查制动液刻度,并拧紧壶盖。
    (1)检查液面是否在制动液壶的上下限之间,如果超过上限,应用抽油工具抽至上下限之间。
    (2)拧紧壶盖。(注:壶盖不可能完全拧紧,拧至力矩较大并至下图位置即可。)
    (3)拿走抹布。
    23、在车子未启动的情况下踩刹车,直至感到刹车踏板有阻力时为止。(注意:此点很关键,由于顶回了活塞,必须踩刹车才能让活塞顶住新刹车片,否则上路很危险。)
    瞧,我的小凯跑了55098km。
    什么?看不清楚?好,再来一张近距离清晰的。
    作业完成!祝各位凯友出入平安!财源广进!心想事成!
    友情提示:新刹车片需要使用一段时间(或里程)才能达到最佳效果,具体是多长时间或者多少里程不好说,因为路况不同,而刹车使用情况也不同。如频繁使用刹车,则很短时间或里程就达到最佳使用效果,而长期在高速公路行驶,则很长时间或里程也没有达到最佳使用效果。
    本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
最后编辑于2014-05-10 18:12:07
/15页
