13款凯越手动档变速箱哒哒响原因分析
1 151 发布于 2014-03-10 21:19:46 只看楼主 热门标准
13款凯越手动档变速箱哒哒响原因分析
车友已坏变速箱,(变带箱内部齿轮破碎)
通用给换的“特制”离合器片
        我13年8月份购买一台13款手动档凯越,在十月份出现哒哒异响、并抖动的现象。到现在没有解决。后来发现有很多车友的车也有相同问题 ,到现在群里已 有六百多人。能用一直没有解释,是什么原因导致的异响。
         在这里我想谈一下关于变速箱哒哒响的问题,这个问题出现也已经几个月了,仍没有完全解决好,虽然在2月12日给我更换了离合器片,但响声只是变小,并没有完全消除。为什么呢?到现在通用公司也没有给出一个官方的解释,是什么原因导致的异响。
       接下来我说一下我的一些看法。变速箱异响,通用给换离合器片,能解决问题吗?贵公司可能说那就是 离合器片在响,我想问一下离合器片能发出那种响声吗?那明显是变速箱里边打齿声音,怎么可能是离合器片在响呢?自打公司给换了1月份生产的所谓特制离合器片后,部分车主反应确实不响了,部分车主说响声小了,也有换完不管用的。我想问一下贵公司的工程师们,同样的现象,换同样的配件为什么有不同的结果呢?是不是故障点根本不离合器片上,而在别处呀?是不是贵公司考虑到成本问题,只给换个相对便宜的离合器片缓解异响现象呢?
         现在我们分析一下为什么同样的离合器片,新出厂的车不响,而开几千公里后异响出现,及有的车换过三四个离合器片响声依然存在,换了1月26日生产和离合器片后异响变小或消换,而有的车换过所谓特制离合器片后异响仍然存在的问题。
      我的看法是:
        1、 哒哒响的问题主要出现在变速箱内部,一、二档齿轮或同步器上,这点可以从该车一档、二档挂档费劲上可以得到验证。原因是车辆行驶几千公里后,内部齿轮或轴承出现非正常磨损,使得部件间隙发生变化,在某个转速(转速不同轴承旋转产生的离心力不同)、某个温度下(变速箱内部齿轮油的粘度受温度影响,使其流动性发生变化)使得齿轮或同步器齿,发生碰撞面发出哒哒的响声。而为什么有时响有时不响呢,一个是转速的原因,转速变化离心力也发生变化,会改变了故障件间的间隙,而产生异响,或异响消失。(当异响出现时,如果加油使转速 提高到1000转以上,一般异响会消失,说明了这种情况)。另一个是变速箱内部温度的影响,温度低时,润滑油的粘度高齿轮间有润滑油,所以一般早上启动车时并不会发出哒哒响声。而得驶一段距离后,润滑油粘度降低,被甩出齿轮间的间隙,齿轮会发生碰撞,产生哒哒响声;车辆行驶几十公里后,变速 内部温度更高,因为热碰膨胀及离心力的作用下,使得齿轮或轴承间隙更大,而异响消失。
      2、为什么换以前生产的离合器片,仍有异响?是因为以前生产的离合器片的花键套,为了缓冲抬、踩离合时对变速箱输入轴产生的冲击,而设计的有一定的活动量。所在当怠速抬离合时变速箱的输入轴位置不发生变化,也就是内部轴承或齿轮间隙小,就产生了哒哒的响声。
      3、 换了所谓的特制离合器片后部分车异响消失或变小的原因是:新生产的离合器片的花键套是固定的。抬离合到半联动的状态时,离合器片在离合器圧盘的作用下,会产生一个向外拉变速箱输入轴的力,这个拉力使得轴承或齿轮的间隙加大。所以即使其它条件都具备的情况时,也不产生哒哒响声,或响声较小。
       4、  综合以上所说我认为,贵公司现在通过换离合器片解决哒哒响的问题,只是解一时之急。贵公司的公程师们是否想过,新生产的车都不响,而使用一段时间就响呢?我觉的有以下两个原因,一变速箱内部轴承或齿轮材质不好,磨损太快,导致间隙变化,产生异响。二新车变速箱输入轴,及离合器花键套都不太光滑,抬离合时花键套和变速箱的输入轴摩擦力较大。即使有碰撞也会被拉开。而磨损一段时间后,花键套和变速箱的输入轴都变的比较光滑,摩擦力减小,所以产生碰撞发出哒哒响声。所以我认为换过所谓特制离合器片后,即使有的车现在不响,也是短时间的。时间一长,当花键套和变速箱的输入轴再次磨合光滑后,摩擦力减小,碰撞还会发生,哒哒异响还会出现。
问题说完了有可能有的地方说的不够专业,请指正。但我希望通用能够正视这款车所存在的问题,不要再糊弄广大消费者。通用能有现在口碑实属不易,还记得08年时通用已经破产过一次了吗?如果没有中国的消费者,恐怕通用到不了现在这种状态吧。希望通用在中国十多年树立起来的良好口碑,不要在13款凯越这款车上丢失。
另有问题的车主加群49195800,339156277维权
最后编辑于2014-03-12 09:09:49
共8页
1 23456 ... 8
