从14年5月采用此方法处理,直到现在16年12月。也有两年多时间了。许多同样有刺激气味的车友私信,咨询我结果如何,我就在此帖中说集中说明,不在一 一回复,希望谅解。
我想告诉大家的是此帖中的方法没用,随着时间推移会失效,原因如下;
FAQ1.刚进行隔味处理的哪一个月的确刺激气味变小了,但是随着时间推移刺激气味逐渐穿透了隔离层,造成了刺激气 味的析出。
FAQ2.中控台的刺激气味最严重,个人是没法拆除的,就算给汽修厂拆除了进行隔离,中控台也会出现很多问题。
综上所述,不建议车友用本贴中的方法进行刺激气味的处理,以免浪费人力、物力、财力!
本人即将换车,也不会寻找其它解决方法了。所以此帖终结,不在更新!感谢各位车友对此帖的关注!谢谢!
发自:一位从2012年买凯越直到2016年底还有刺激气味的车主。
顺祝各位圣诞节快乐!
2016年12月25日
最新动态:5.25日更新了,自己贴止震贴和铝箔胶带的图片。详见二楼
前言:自2014-5-17日发帖至今,短短4天收到大量论坛朋友以及版主的安慰、支持与理解,这和4s及通用的相互推诿是完全相反的体验,给小弟一种家的感觉。在此小弟弟由衷的谢谢诸位。不管最终能否处理,我定会把最终的处理结果反馈到此贴,给那些和我有同样遭遇的凯友一些参考。
====话不多说,进入正题==================
小弟2012年7月购买凯越手动档,从提车开始就闻到有气味,4s说新车都这样。本人也信以为真了。随着时间的推移气味越来越严重,购车的1年之后,也就是2013年7月,开始了漫长的处理车内刺激气味之路。
1.首先,3个月就换一次空调滤芯,照样有刺激气味。没有解决。
2.怀疑脚垫的气味,随即将所有的脚垫。移出。车辆裸地板状态。照样有气味。没有解决
3.车内放柚子皮,苹果,菠萝。柚子皮都是按麻布口袋放的。没有解决。
4.2014年5月17日,也就是今天。终于被我找到根源了。但是找到根源,绝望了。因为无法彻底解决,原因我会在下面慢慢阐述。
=============================华丽的分割线============================
2014年5月17日,是一个值得激动的日子。因为我彻底的找到了刺激气味的根源。由于该天出去驾车游玩,天气稍热,气温上升。驾车的途中气味刺激的我头晕,实在忍无可忍,早早的回到了家。然后怒拆汽车。
首先拆座椅,然后拆地毯,然后拆泡沫。当拆到泡沫的时候一股超级大的气味冒出。和平时行车时一模一样。本人甚感欣慰,终于找到根源了。然后继续拆掉泡沫。当泡沫拆掉。绝望了。刺激气味根本不是泡沫散发的。泡沫只是被污染而已,泡沫只是受害者。真正的元凶是,钣金结合处的胶水。鼻子凑近闻胶水,我无法给大家形容是什么样的感觉,如果大家用过ab胶水(俗称哥两好),那么我可以负责任的告诉大家。这胶水的气味是AB胶水的50倍以上。下图就是胶水的实拍图。红色圈里面的条状胶水。
虽然,找到了根源,但是却高兴不起来。因为。这胶水,在中控台里面的钢板结合处。都还有很多。本人已经无能力拆卸中控台了。无奈无奈无奈!!!!!
ps:很多人说止震垫的气味,其实不是。我仔细闻了。止震垫,没气味,鼻子移动到胶水处。闻一下,直接头晕。
试问通用,你压缩成本可以。但是这种不合格的劣质胶水为何要给用户使用?这种胶水的气味,估计30年也无法挥发掉,在这种车辆里面长期会对身体造成什么样的影响?特别是小孩。我简直无法想象,通用公司,数十万计用户对你如此的信赖选择你们通用品牌旗下的凯越汽车。你就是用这种毒垃圾,回报用户?
只想说一句。通用你太无耻了。用此毒胶水,残害支持并且相信你的用户,你于心何忍?????
我搜集了论坛里面,和我有同样遭遇的人。估计还有很多人有同样的遭遇。要么是认为正常。要么就是在默默的忍受。要么已换车。要么根本没来咱汽车之家论坛。哎!!!!
车内止震垫位置示意图-送给需要的...
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-16109685-1.html
彻底解决凯越车内刺鼻气味(贴止震垫)气味源自密封胶
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-14855345-1.html
经验共享-止震垫异味问题的处理
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-11708852-1.html
再说止震垫异味难除问题
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-11575155-1.html
ky刺激的气味
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-7755837-1.html
凯越车里有非常严重的刺激性气味,让人有呕吐的感觉
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-7620176-1.html
凯越车里难闻的味到底是什么地方出来的,太熏人了
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-30431274-1.html
还有太多太多。就不一一列举了。
综上所述。看来并不是我一个。
=====5月18日更新维修记录============
1.5月18日。到了4s。4s一个经理接待。然后一起去闻泡沫和钣金胶。那么大的刺激气味她居然说一点气味都没有。还有说这种气味每台车都是有的而且是正常的(备注4s维修店的小工都闻到了)。我说我的车都快两年了。还正常?她不发言了。
2.然后一位技术经理过来。也闻了钣金胶有气味,闻了泡沫也有气味。他只说了两个方案,
1,泡沫阳光下暴晒。
2,钣金胶的气味没法处理。他说所有的凯越车钣金胶都是这种气味,包括赛欧、乐风。然后他说。这种情况没法彻底维修,给了我一个方法用粘挡风玻璃的胶涂抹在钣金胶的表面。试试能不能遮挡住。
3,问了4s维修车间的人。有工人悄悄的给我说。这种刺激性的气味有些凯越上是存在的。但是你一个人投诉没用。除非很多人投诉。让通用召回,他说他自己的车也是通用的(什么型号没说)和他朋友的赛欧、乐风。都是这种气味。无法彻底解决。
5月18日维修结论:
1.要求更换已被污染的成形泡沫。 4s答复:不能索赔,因为全国还没有一例索赔的例子,然后成形泡沫的气味完全是正常的。泡沫上的气味,只能自己去暴晒。
2.要求处理钣金胶气味。 4s答复:没法处理,只有试验性质的在上面涂抹一层玻璃胶,看看是否能够阻挡。
最终结论是:这个钣金胶刺激气味是的确存在的,4s自己也知道,但是不好处理(全车钣金胶位置太多),所以采用推脱的策略,而且他们也怕给我更换了成型泡沫,会有更多的人去找他们索赔(因为在我之前还没索赔的先例),4s这种态度和我去之前预想的一样。属于打太极拳。
5月19日上午接到通用电话,电话中我反馈了情况,以及受污染的成型泡沫更换问题,通用说的这个更换的问题,要问4s,但我5月18日在4s维修时,4s说的通用在全国都没这种更换成型泡沫的先例,无法更换。
这里我要严重谴责这个不作为的4S【成都港宏别克】,既然通用都说了你有权利给用户更换为啥不给更换?且还用全国都没有一例更换过的借口来搪塞用户,把这个问题又踢给通用公司?你们是专业踢皮球的?
===2014年5月20日更新============
由于4S和通用相互推脱,已经没有更多的精神和他们理论故小弟自己处理,处理分成两部分
1.已经被污染的成型泡沫。
2.钣金胶的隔离。
一、已经被污染的成型泡沫处理;
5月18日。我已经将拆下的成型泡沫暴晒了一天,气味没有任何的减少。
5月19日。我将面积最小且气味最重的驾驶座下的成型泡沫用洗洁精浸泡4小时,然后反复的用清水冲洗后,洗衣机脱水,置于太阳下暴晒。结果是气味没有任何减少。估计这种胶水气味已经顽固的附着在泡沫上了,要靠太阳暴晒和清洗需要的时间估计很长很长,甚至有可能无法消除。
成型泡沫的处理的结论:太阳暴晒和水洗,无法消除,小弟下一步想把成型泡沫上的海绵全部清除,然后网上购买环保泡沫用在底盘和成型垫(去掉海绵的成型泡沫,我自己给定义的名词“成型垫”)之间。
下附晾晒中的成型泡沫;
p1。驾驶座位置,泡沫面(其实驾驶位置和副驾位置是一体的,但是要拆中控才能完全取下,故我从中间切断了)。
p2.驾驶座位置,正面。
着重说下P1图和p2图,此2图为晾晒中的驾驶员位置成型泡沫,气味最重的一块,泡沫压在钣金胶正上方的气味最大。往中控方向走,离钣金胶越远的气味越小。我已经用洗洁精+清水浸泡冲洗,且在太阳下暴晒两天,刺激气味依然非常大。由于晚上的时候我要收到阳台里面。我家小孩一到阳台就说这个东西“太臭了”,小孩是最直接表达自己感官的,不像4s那个经理,鼻子凑近闻了一下,说没啥气味,完全正常。我除了呵呵,就剩下无奈。
p3这块是后座前面,后桥位置的。泡沫面(搞不懂白色泡沫会有黄色的条纹,难道是被止震垫和钣金胶染色的?小弟的车从来没有进过水,且脚垫都是移出车外用抹布擦拭的。)
p4这块是后座前面,后桥位置的。正面
P5副驾位置,泡沫面
p6,油箱位置,泡沫面。
二、钣金胶气味的隔离。
参考论坛车友“hulehu”和“PinkeCity"处理刺激气味的经验,小弟决定采用覆盖和隔离的方法进行钣金胶气味的处理,看看是否有效。
a.材料准备:2014年5月19日,网上购买了相应的铝箔胶带和铝箔丁基阻尼止震垫。
P7.购物清单(已经按照论坛规定处理了品牌名称)。
b。处理具体方法:
b-1.用6cm宽的铝箔胶带先将全车能够贴到钣金胶的位置全部覆盖一层进行初步隔离。
b-2.铝箔丁基阻尼止震垫将全车车内底盘以及后备箱的钣金胶和止震垫位置全部覆盖,铝箔丁基阻尼止震垫接缝处用2cm的铝箔胶带进行密封。
===24日已经开始处理,详见2楼======
