提车已经大约50天了,买的凯越手动尊享,优惠了2.6W,什么都没送。一共行驶了1100公里了,都是市区行驶(有部份省道),平均油耗从提车时的7.6升提高到了8.1升,现在又从8.1升下降到了7.8升左右徘徊了(估计也就这个样子了)。提车后,觉得凯越的前照灯效果一般,凑活使用还是可以的。(如果只是把灯泡改成氙气灯,我觉得没有必要)我以前开的车车大灯也做了升级,所以对凯越原车的灯光不是很满意。说干就干,升级、升级、升级。
首先,找了一对凯越的大灯,开灯是个麻烦的事,用塑料焊枪对大灯周边进行加热,这个要考验耐心,拆呀拆呀,终于拆完了,原装大灯的密封胶就是好。
这些是大灯拆开后的样子,只需要把透镜拆下来,装上找的双光透镜。这个定位是个很麻烦的事,自己没有专用的定位工具,只能自己一点一点的慢慢调整。
由于大灯已经安装,当时改装时没有过多的拍照,所以现在的图片不是很全面,各位看官请见谅。
我安装的就是这种欧标的Q5小系透镜,这个图片是从网上下载的,只是说明一下透镜的样式,以供需要的人参考。
安定器采用的是小系的安定器,灯泡采用的是欧司朗D1S 4300K 的灯泡,启动速度快,支持频闪。
这些都拆车件。线路也没有做改动,原大灯近光插头的电源直接驱动安定器工作,变光线就接到了远光灯插头上。但是这样接线在闪超车灯的时候,双光透镜只有翻版工作,氙气灯是不会点亮的,只有原车的远光卤素灯泡点亮。这样也低调一点!安定器直接就固定在大灯的下方,拆装大灯也很方便,直接拔掉大灯原来的插头就行了,这样免去了到处接线的麻烦。
由于凯越原车大灯的透镜是2.5寸的,现在准备安装的是3寸的,遮光罩又需要改动了。不怕,找来找去,昂科拉大灯里面的蓝色遮光罩刚好合适,就选它了。
你看,是不是刚好合适。和其他的凯越比起来,各有特点,远远一看也知道是自己的车,呵呵。
示宽灯选用的冰蓝LED,配合透镜旁边的冰蓝色遮光罩,刚好合适。冰蓝色--别克主打的氛围灯颜色,科技感十足。
雾灯本来也还不错,但是用惯了以前车车的Z9碗,所以还是需要升级。雾灯也不好拆,是冷胶的,稍不注意就撬坏了,雾灯改装也真是不好改,雾灯没有单独的密封后罩,是灯泡旋上自己密封的。现在市面上的反光碗也只有H1/H7/D1S的,这些安装后都需要配合后密封罩进行密封。我选用的是H1型号的反光碗,灯泡使用的是以前车车雾灯上拆下的泰昌3000K的灯泡(已经使用了2年了,所以不是很黄很暴力了)凑活用吧,节省一点银子,安定器也是用的以前的多路通F3快启安定器。由于凯越雾灯直径比较小,买回来的反光碗需要切割很大一部分后才能安装,所以照出来的效果大打折扣,不过还是不错的,满意了,要求不要太高了,呵呵。
这是拆开雾灯后的样子。是不是不好改呀?懂得朋友可以参考,看好改不?
好了,进入最后阶段。看看改灯后的效果吧。
这是在小区里只开了雾灯的效果,还不错吧。
这是小区里雾灯+近光的效果。
这是小区里雾灯+远光的效果。
小区里单独开进光。
小区里远光。
小区里对着墙面只开了近光
小区里对着墙面远光
晚上加班后,只开雾灯的效果。这个雾灯,刮风下雨都不怕。比起原来车车的雾灯简直差远了(不信你看我其他的帖子)。
雾灯+近光
雾灯+远光
只开了近光
只开了远光
这是大白天对着墙面照的
这是大白天照的远光。我把原车远光(卤素灯)的插头拔了,主要是看看透镜的效果,左边大灯有点反光,你看右边远光直接多出来1字形的关柱。
最后上传认证需要的“认证神器”。
版主,这样的好帖,等你设精哦!!!
