Wang辉 2016/08/21 14:32:06 发表在 沙发
副驾驶下面有这个盒子吗09年的有没有
1:凯越发动机做工不精密,部件之间缝隙大,导致噪音也大。发动机大修后,虽然是换新的部件,但相互之间的缝隙肯定不会变小,所以,噪音只会变大不会变小。再加上凯越噪音本来就大,所以很有可能是你自己感觉不出来。
2:不可否认的是小日本的车确实安静,因为他们的发动机做工好,公差小,部件与部件之间的缝隙小,发动机声音就小。经过维修后,部件之间的缝隙变大了,所以噪音就上来了。
宝宝的盒子 2016/08/21 20:33:52 发表在 7楼
您的车真是太折腾了 我家凯越跑了8万多公里 五年 不知道楼主可否给点建议需要怎么保养和维护?谢谢
XIZIHUPAN 2016/08/21 21:52:47 发表在 9楼
好车
共赢天下峰 2016/08/21 19:35:44 发表在 6楼
车子不是开坏的,都是修坏的。
85995574 2016/08/21 14:37:03 发表在 板凳
楼主公里数将近是我的两倍,你车身上发生的一些问题我也发生过,估计是凯越的通病
纯属譃構 2016/08/22 22:46:53 发表在 10楼
8万公里你也是老司机了不用问我啦
楼主太折腾了、我也是08年凯越、跑了十九万公里、更换过abs模块、四门升降嚣、雨刮电机、轮胎、刹车片、其他没什么的、正时皮带十八万才换。
蓝色天空6503 2016/08/23 10:28:58 发表在 15楼
发动机曲轴头断了
这条匪夷所思。
