XCYSG 2017/01/16 12:55:42 发表在 主楼
最近雾霾太重,虽然这个空调滤芯才用了7600公里,但还是能感觉到pm2.5的味道,选了很多品牌,最终决定自己DIY来的经济,普通空调滤芯+PM2.5滤纸成本28元,用时约30分钟。至于效果还有待使用后才知。不啰嗦上图。网上淘的空调滤芯。也是网上淘的pm2.5滤纸。这是裁好长度的样子。但宽度不够用裁下的小块拼接拼接好的样子做好向上的标记,加PM2.5滤纸的一面向上。裁下的边角料动手拆手套箱,最好清空手套箱。先用十字螺丝刀拆手套箱下面的两个螺丝,图中圏内打开手套箱可以看到三颗螺丝,逐一拆下。手套箱拿掉的样子空调滤芯的位置,盖板很好拿,两头有两个卡扣,轻轻搬起即可...
可以认识你吗 2017/01/16 16:29:02 发表在 沙发
有PM2.5的滤芯,何必自己做?有个缝过滤效果就是0,因为PM2.5颗粒太小太小,一点缝唰唰唰全进去车里了。
XCYSG 2017/01/16 16:44:26 发表在 地板
呵呵,搞着玩,真正的pm2.5价格较高
excelle201314 2017/01/16 16:43:34 发表在 板凳
固空滤盒与进气管的连接处的螺丝不用拧松,连接处也不用分离。如果这么做了,那也是脱裤子放屁——多此一举
可以认识你吗 2017/01/16 16:45:54 发表在 4楼
跟身体健康比较,什么鬼
XCYSG 2017/01/16 16:48:22 发表在 5楼
不下是可以拿下空滤盒的盖子,但下了会很轻松的就拿下来了,无非就是多松个螺丝,分分钟的事情,看个人喜好了。
allenlook 2017/01/16 17:22:04 发表在 7楼
都是无关紧要的细节,视个人喜好而定。没毛病。
XCYSG 2017/01/16 16:49:26 发表在 6楼
你以为几十块的就有用了!非也?
动手能力支持一下,但是我还是不建议这么做。
我这个网上买的48元包邮,后面还有活性炭。也是PM2.5的HEPA滤网。
你这么一整风力大大减退了吧,封了两层,还能透气吗?
ren520mvp 2017/01/18 12:26:14 发表在 11楼
动手能力支持一下,但是我还是不建议这么做。我这个网上买的48元包邮,后面还有活性炭。也是PM2.5的HEPA滤网。你这么一整风力大大减退了吧,封了两层,还能透气吗?
飘然白雪 2017/02/22 12:26:17 发表在 13楼
此主帖已经被飘然白雪设为精华帖帖子标题:雾霾天更换防雾霾空调滤芯并查看空气滤芯精华理由:支持分享。。
liangjing_7188 2017/03/09 23:30:01 发表在 16楼
下次自己换换谢谢楼主
dxd20080608 2017/03/10 09:15:53 发表在 17楼
空调滤网最好购买四边带海绵的,效果更换些。
