我坏离我远点 2017/01/21 22:05:21 发表在 4楼
不错,这个方法比用那什么清洗剂绝对靠谱。发动机盖不拆的话,还是挺费力的,还是拆了比较好啊,反正拆机盖的螺丝刀和节气门的是一样的型号,也不差这一螺丝刀了
方圆2013 2017/01/22 23:23:45 发表在 10楼
不一样的也不好拆,清冼几次火花赛了
我坏离我远点 2017/01/23 07:19:39 发表在 12楼
咋可能不一样呢?我都拆过n次了,没记错的的话,都是用的一把螺丝刀
方圆2013 2017/01/21 19:47:07 发表在 主楼
快过年了,这几天没事在汽车之家上面看了几篇清洗节气门的贴子,有的2W公里都很脏,也有感觉油门没有以前灵敏了,怀着好奇的心开始动手,不多说上图3年多了,刚洗过车看上去像新的一样。没拆之前,上面主要有三个连接管接头需要拔掉。连发动机的管子手按着两端使劲一拔就掉,空气温度检测这个上面有个卡簧拔掉很轻松就拿掉了。接着是下面那根,这根不知什么用最不好拔,拔了半天没拔掉最后想个办法用手机摄像头拍了照看到里面的结构了,这就好办了。用一个小一点的平口螺丝刀压住里面那个卡片一拔就掉,这点说4S弄的快是有原因的,下次就知道怎么弄了。把连空滤的管拆开,之前有的说要把滤芯和发动机盖...
yyxh2008 2017/01/24 20:37:24 发表在 16楼
电子油门要重新对过吗?
样子99 2017/01/22 13:11:15 发表在 9楼
发动机和节气门中间没有纸垫子或者胶吗?
