本人仔细观察过明锐,新英朗,凯美瑞等车的转速表,发现这个几款车转速表变化都比较相同,但是和凯越对比有这些区别:
如其他车转速达1800~2000时就可以升档,凯越必须转速过2000才升档;
升档之后其他车转速迅速降至1400~1600之间,凯越转速只是降至1700~1800;
如果完全松完油门,靠惯性行驶时,其他车转速基本在1000~1200,凯越还是在1300~1500之间(有时下坡时转速会更高可以到1600~1800);
N档怠速其他车转速在600~800之间,凯越在750~900之间。
凯越在70~100码匀速行驶比较省油,和其他车相差不大,转速和其他车差不多,此时的转速和时速成正比例关系,但是在城市行驶需要频繁加速减速时,转速时时刻刻都比其他车高出至少200以上,本人估计是不是这个原因导致城市油耗偏高的缘故,请大家说说我这么分析是不是对的
