186788022 2017/05/27 11:51:26 发表在 主楼
周六忙里偷闲,为了减少隐患,亲自动手清理机舱内油泥。某宝买来打算清洗节气门用的,一直没敢下手,担心清理完报警之类的。今天就用来清理油泥吧,真好用,厚厚的油泥,喷上之后就化成水了。用这个喷壶灌满之后,压力挺大,把油泥都冲掉了。以后又来一壶,彻底冲干净了前几天更换的冷却液,不到3年的车,3万多公里,某虎更换的,没有红色的,换的绿色的。比以前干净多了。。。这个位置换机油滤芯,流了很多机油喷上化油器清洗剂,瞬间瓦解机油朋友店里更换的远光,原来55瓦的,这次来个100瓦的白光。专治远光狗,这个不换总成,其实也不亮,就是对面看着刺眼!!!某虎合作店工作人员,更换冷却液,是从这里的卡子,弄开放的,流的满地...
hbp0823 2017/05/27 15:03:49 发表在 7楼
100瓦,你大灯电路或者灯罩要是不出问题,你来找我。
还能说点什么呢 2017/05/27 14:25:06 发表在 4楼
本来夏天就天气热.论坛之前有装100w把插头烤融了.注意电路
Gary_Teng 2017/05/27 14:19:41 发表在 地板
100W小心太烫,到时候把灯碗考坏了,得不偿失。
186788022 2017/05/28 06:24:49 发表在 8楼
昨晚用了一个多小时没事啊
hbp0823 2017/05/28 07:45:24 发表在 11楼
你再用一个月试试吧
爱爱艾弗森 2017/05/28 07:49:48 发表在 12楼
我下个月满三年,现在4万五公里,都没换冷却液。凯越原厂的是长效的,可以用五年,除非量很少了,不然不用更换。
186788022 2017/05/28 06:25:34 发表在 10楼
我换成LED的行不行?
小小先生333 2017/05/28 23:23:42 发表在 16楼
你消除了油渍污垢,增加了电路隐患,电路隐患大于油渍。
Gary_Teng 2017/05/28 21:44:24 发表在 15楼
注意大牌的,那些山寨的散热不行,也会烤坏灯罩的。但是比较贵,所以我还是用原车卤素灯了......
186788022 2017/05/29 04:48:19 发表在 17楼
发动机舱清理干净了,就不明白为什么增加了电路隐患?再说了,电路有保险,油污自燃有保险丝吗
小小先生333 2017/05/29 08:02:05 发表在 19楼
机油,变速箱油不容易点燃,你换了100的灯泡容易烤灯座,我单位的风骏5换的2和100w的灯泡用了一个月灯座就化了。反正不建议你用100w的
