飘然白雪 2017/07/17 21:22:07 发表在 板凳
请把有公众号的那张图片删了吧。。
HRV555 2017/07/18 08:46:04 发表在 地板
是京东回复的的那个信息吧,已经删除
楼主:全部搞定多少米?
XCYSG 2017/07/18 21:53:33 发表在 7楼
镜子中的时间 2017/07/18 21:22:43 发表在 6楼
如果换电瓶问题解决的话估计不是热车冷车的的问题,应该是电瓶容量下降严重,无法短时间内多次启动,要休息一晚上
HRV555 2017/07/17 14:11:10 发表在 主楼
终于换第二个电瓶了。早在5月份左右,就发现车辆热启动(熄火再启动)有点问题,不是一点就着的那样,需要把钥匙继续拧住,直到发动成功,需要延续那么1-2秒吧!第二天冷车很正常。因为冷启动很正常的,就忽略了电瓶自身的问题,所以在网上找了一下,有很多问题:什么水温传感器、碳罐、油路、喷油嘴............仔细思考下,只有水温传感器和碳罐有可能,只是还没有等到更换,在去加油的时候就出问题了第一个原装货,使用了5年9个月。2013那一年的文章。那时换上去的第一个,嘉乐驰。只用了3年11个月,电眼还是绿色的。就是这个包装。7月13日,下班加油,加完油就直接打不着了,能感觉得到,启动马达有吸合,但...
HRV555 2017/07/19 08:44:06 发表在 8楼
489-100=389没有其他费用了。
犹大之吻 2017/08/10 11:57:15 发表在 15楼
为何我9年,第5个电瓶了!!?城市万岁≧▽≦!!!!!
楼主加95的油,费油吗?我加95号油比92油费油多了,怎么回事?
tzlw666 2017/08/14 14:14:42 发表在 17楼
来年来日 2017/08/14 16:32:16 发表在 18楼
我5年多就换了两个电瓶
