以往症状,正常开车没问题,到达目的地后,10分钟以上再次启动没问题。一切正常。
昨天的情况,中午回家,15公里路程,启动到家没问题。熄火停车后发现应该再往前开一点儿,启动不了。
大中午的,饿了,先回家吃饭。
饭后在咱们论坛上搜索这个症状,
回答基本是节气门,怠速马达,燃烧室积碳之类的问题。我的车不存在这情况,5000公里前都清洗过了。
有一个说可能是油泵继电器虚接了。
感觉这个靠谱,于是饭后又去车那试试。
到车上先把大灯打开,并同时按喇叭。发现喇叭声音没有变化。再用万用表测量电瓶电量12.79V。应该排出没电的原因。
然后把发动机舱的保险盒找到油泵继电器和保险,发现保险没问题,继电器看不出来坏没坏,于是用除雾继电器进行替换。
电源通电后等待自检,然后启动,只能听见铛一声。结果没有何效果。
在不知道下一步如何解决的情况下,大约过了10来分钟,心想再试一试,不行只能叫救援了。结果意外的发动了。心想,应该是油泵继电器有问题,或者保险盒虚接造成的。原来这个车出现过大灯不亮,拍一下发动机舱的保险盒灯就亮了。心想赶紧去找地方把这个保险盒换了吧!
后来直接奔汽配城老去的一个店检查。到店发现环保检查,6-31号环保检查,所有维修项目停止,只能买卖配件和更换轮胎。维修店必须关着门,员工不能穿工作服。
这个怎么弄啊!要是回家熄火就彻底歇菜了,再能启动指不定得什么时候后呢。
老板人不错,叫两个伙计坐我车,到市场外面的村里,找个地方换一下保险盒,再检查一下有没有其他问题。
路上伙计发现电子扇运行不正常,停车后发现只有一个电子扇再转,判断可能高速风扇的继电器坏了,或者虚接了。看来不管怎么样,换保险盒是必须的了。
这个是拿的新件,各个保险继电器都是新的。
这个是旧的,继电器有两个应该是07年的呢。
带来的电瓶和铁棍
20分钟后,启动马达和配件都到了。开拆!这个是拆下来的启动马达。法雷奥的。
这个活儿不容易,躺在地上干。汽配城要是能干活儿,升降机升起来干活儿就方便多了。也不用来回拿工具等配件。
外观看不出好坏。只能等换上新的看结果了。
新的启动马达,以为也是法雷奥的。细看是法富奥的。不过看做工还可以。但愿用个几年不出问题。
另一侧也拍个照片。
前后两个多小时,这个也换上了,启动发动机一次成功。同时打开空调,两个电子扇都转了。
通过和维修工人聊天发现,这凯越有些问题的原因就是发动机舱内保险盒烧蚀虚接引起的。
费用,保险盒350,全新法雷奥启动马达400。微信转账给老板的。
再发两张车的照片
三周没开,停在树底下了。全是落叶和树胶。
这张是停在家楼下不能再次启动时拍的
上午在单位接水管子自己洗的车。
发动机舱内用湿布擦的
中午饭后着不了车时拍的公里数
昨天没解决的事儿,空气滤芯和谐振箱连接的管子漏气了。
拿件的伙计说店里没货。先给用胶条粘上凑合凑合。
今天某宝淘了一个,也不算贵,35包邮,目前还没到货。到货自己换上。
整套100多块,车上谐振箱2号部分没有问题。没必要换了。
1号2号示意图
我买的是这段儿。
修理工胶条缠绕的管子就是不行啊!两天就这样了。
与空气滤芯的接口,跟没有空气滤芯一样了。
谐振箱一侧的接口也开了。
传感器附近还凑合,貌似也随时会漏气。
35包邮的材料到货了。
看着还凑合,准备装车。
反面再来一张。
细节也还可以,对得起35的价格。
安装完毕。解决隐患。
