飘然白雪 2017/08/23 21:20:10 发表在 沙发
此主帖已经被飘然白雪设为精华帖帖子标题:铝盖气门室盖换垫精华理由:支持分享DIY的乐趣和成就感。。
蒋0林 2017/08/23 21:29:17 发表在 4楼
版主这么晚了还在站岗
酷侠逸族 2017/08/23 21:25:22 发表在 板凳
是垫子受不住高温,外侧破了,但是垫子中间有卡槽,只要这个卡槽没断,机油就渗不出来,就像拦水坝一样,这也是垫子比原厂黑色垫子好的地方,我的垫子前面也有一处爆出来两三毫米的边,但是我手摸了,没有漏出来。只要卡槽那层没断,不会漏。说明这个蓝色垫子耐高温能力不够,我是店里装的,师傅装了好多了,也很有经验,螺丝的拧紧力度也是恰到好处的。
酷侠逸族 2017/08/23 21:27:59 发表在 地板
我是去年10月换的,打胶的话就是垫子拐角的凸起和凹槽打了黑胶,盖子上没打,盖子打的不均匀的话不平整的话反而会漏。
蒋0林 2017/08/23 21:31:11 发表在 6楼
两次都是我自己换的,可能第一次用力过度了,那个断的什么时候断了也没注意
蒋0林 2017/08/23 21:32:12 发表在 7楼
主要是不打点胶那个垫子盖的时候会掉下来
蒋0林 2017/08/23 20:59:50 发表在 主楼
现在给大家看看铝盖气门室盖使用,不到一年又开始漏了,换的是优仕的铝盖,也不一定就是盖或垫问题,可能是我安装的时候太用力,当时偷懒没用力矩扳手刚年检09年的小凯不到一年又开始漏了,换的是优仕的铝盖,也不一定就是盖或垫问题,可能是我安装的时候太用力破了用的是争议很大的99元全合成机油火花塞没进油快2w了,网淘的便宜货打开盖子拆下的垫子就这样了7万多了看看正时皮带还可以,纠结不知道什么时候打上红胶重新换一个垫,也是优仕的,这回用力矩扳手了火花塞用力矩扳手拧紧螺丝也用力矩扳手拧紧这个是老图这个是刚换的,现在半个月了不见漏油
mackel2012 2017/08/28 09:34:19 发表在 14楼
我买了铝盖没换上,放到修理厂让师傅换给别人了,因为我在4S看到几台换过铝盖的发动机还是漏油不干净,而我的现在还不明显,所以就不换了
591823913 2017/08/28 09:28:04 发表在 13楼
请问一下楼主换缸盖需要几钱?
蒋0林 2017/08/28 12:11:41 发表在 16楼
好像200多,优仕的
我的凯越我的爱 2017/08/28 12:42:56 发表在 18楼
螺丝拧的太紧导致的!
这个垫子太软,热了会挤出来。铝盖受热形变其实也蛮大的。
我前后紧了好几回才不漏。
每次紧好,过一个星期左右,螺丝又能转动了。
用全合成跑出来会比矿物油明显。
