http://www.docin.com/p-40066193.html
从上面的资料上看这款伽马发动机确实是一款很不错的发动机,全铝制发动机缸体更好的散热性,有效的降低了发动机缸内温度。正时链条比传统的正时皮带更经久耐用,传统的正时皮带每五、六万公里就需要更换,它就像一个定时炸弹,到了五、六万公里的时候随时会爆发出问题,而正时链条是终身免换的,解除这些后顾之忧。再搭配CVVT系统,我认为如果CVVT的性能完全发挥出来后会弥补一些四速变速箱的不足,因为CVVT系统是在时时调节气门正时以满足不同速度、扭矩、功率的需要。所以,这款伽马发动机的表现是应该能够达到上面描述的那样,那么为什么在我们实际使用当中却并不满意呢?我来谈谈我的一些看法。
我们先来看看CVVT系统的工作原理:
http://wenku.baidu.com/view/75ee894df7ec4afe04a1df29.html?from=rec&pos=0&weight=13&lastweight=3&count=5
这个是更详细的介绍:
http://wenku.baidu.com/view/c0aa3a3243323968011c9265.html
CVVT的全称叫连续可变气门正时机构,其工作原理大概是:发动机在不同的工况下,电脑(ECU)根据节气门的开度、发动机的转速、空气流量计等处得到相关信息后,通过OCV(机油流向控制阀)控制CVVT内的机油量的多少,来得到气门的提前和延时,也就是气门重叠的多少。其实,可变气门正时技术已经得到了普遍运用,在很多车系中都有,只是各个厂商叫法不同但是技术上大同小异。本田的叫i-VTEC,丰田的叫VVT-i,日产的叫VVEL,宝马的叫Valvetronic,只不过宝马的Valvetronic是靠电机驱动来控制的,CVVT是靠机油流向来控制的,宝马车的机油只干一件事,给曲轴箱内提供润滑等作用,为什么宝马车的发动机噪音控制的那么好,是因为它可以选择使用高粘度、高剪切、油膜厚的机油。而我们的发动机3000转以上的噪音那么大,是因为我们的CVVY发动机的机油要干二件事,当然也会有其它的原因,这只是其中之一,不过想想宝马发动机多少钱?我们的发动机多少钱?心里也就平衡了,扯远了,回来继续。
大家看到没有,机油在CVVT系统中起到非常重要的作用,如果是机油出了问题很可能导致CVVT系统的异常或者停止工作。其中,CVVT系统中关键是C=Continue(连续),它是在一个范围内连续不停的动作,我们设想一下,ECU根据不同的工况把指令下发到每个地方,如果其它地方接到指令后该做的动作都做到位了,而CVVT系统因机油问题没有到位那就会有麻烦。
那么,在什么情况下机油会出现问题呢?我想应该是机油的压力和流量,在我们起亚秀尔的说明书上对机油的粘度是有要求的,由于现代、起亚的CVVT系统的特殊性,我们的说明书上推荐使用机油的粘度为5W20或5W30。
我们知道车用机油有五大作用:润滑作用、散热冷却作用、清洁分散作用、密封降噪作用和防锈防腐作用,如果机油的粘度选高了会影响机油的流动性,造成油阻大,流速慢,流量不够,机油不能准确的泵送到有效部位,反而得不到机油的润滑和一些其它的作用。我觉得现代、起亚的制造工艺比较另类,曾经看到一个帖子里是这样说的:整体上精密不精密不知道,反正我听一个从现代4S店出来自己开店的技术相当高的师傅说现代的发动机某些润滑孔道非常细小,用高粘度的机油会造成润滑不是很畅通,机油泵压力增大,发动机噪音增大,磨损加快,油耗、动力都会受到很大的影响。这种说法对不对有待考证,不过,我在上一次换机油时使用了机油清洗剂,有人说没有必要,我觉得很有必要,不管上面的说法对不对,我把油道洗干净了有什么不好,俗话说:洗洗更健康嘛。
不过机油的粘度也不能太低,太低也会造成润滑不足,磨损加大,要根据当地的气候选择合适的机油粘度。我已经在我的车上用过5W40、10W40、5W30、5W20、0W20几乎所有粘度的机油,从使用情况上看,40粘度的机油在我车上是确实高了,但没有出现问题,只是车开着怪怪的,很别扭,往下走,20的粘度就好得多,车顺滑好开的很。
另外,还有一个更为重要的东西就是机油滤芯器,如果是选择不当也会影响机油的压力和流速问题。在起亚全球信息系统(KGIS)的TSB(技术通报)2009第46号中可以看到这样的技术提示:确保机油滤清器售后的OE;售后油过滤器的流速不同,并可能影响的CVVT系统性能。
有兴趣的朋友可以去看看:
http://www.kiatechinfo.com/
如果你的车同时出现以下故障码,那可能就是CVVT系统出问题了:
p0011--凸轮轴位置(1)
p0012--凸轮轴位置(组1)
p0014--凸轮轴位置(1)
p0015--凸轮轴位置(组1)
p0016--曲轴position-camshaft位置相关(bank1传感器)
p0018--曲轴position-camshaft位置相关(bank2传感器)
p0021--凸轮轴位置(2)
p0022--凸轮轴位置(组2)
p0300--随机/多缸失火检测
我认为现代、起亚对其机油滤芯器的要求是很严格的,据国外网友查到的资料:现代、起亚编号为26300-35503的机油滤清器是WIX(维克斯)代工定制的,WIX是专门生产滤清器的国际大厂,在国内很少看得到,但在国外却是非常有名的,有兴趣的可以去看看:
http://www.wixfilters.com/productinformation/index.html
现代、起亚能够把机油滤清器交给WIX,可见他们对机油滤清器的重视程度。在国外的现代、起亚经销商专门强调:我们的机油滤清器是非常重要的部件之一,确保使用现代、起亚的OEM机油滤清器,否则将失去索赔。
目前国内市场上出现不少现代、起亚机油滤清的假货,大家要注意辨别真假,我买了几种现代和起亚的OEM机油滤清就发现假的了,上几张图看看:
左边是正品,右边是假货 这里有起亚机油滤清的真假辨别方法:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-413-9024815-1.html
其实曼牌的机油滤芯器做工也不错,但是它对机油的流速和旁通回流阀能不能满足现代、起亚的要求?不得而知。
我已把我车上的曼滤W811/80换下试了试,油耗已不再居高不下了,我目前使用的是TORCO的0W20机油,这是一款赛车用机油,它是为了满足赛车的高转速和高剪切的需要,所以,它的油膜做得一定很厚,机油的流动性肯定要比民用机油差,以后我会寻找其它的民用机油试试。要找到一款比较合适的机油,既要满足我们CVVT系统的要求,还要尽可能在润滑、噪音、动力上得到满足,目前正在测试中。
以上只是我个人的一些看法,只作学习交流之用,没有推荐指导的意思。
重要更新:
2012年2月21日,在起亚的官方网站-起亚全球信息系统 (http://www.kiatechinfo.com/)上发表了关于机油滤芯器的重要技术通报TSB2012第114号,大概的意思是如果错误的使用机油滤芯器(售后油过滤器)和错误的使用机油粘度会引起以下问题发生:
• 气门阀噪声
• 低油压灯报警
• 发动机爆震噪声
• 冷启动发动机噪声(2-7秒钟的时间)
• 空闲巡航发动机噪声
• 口哨声
我的英文不好,大概就是这意思,有英文好的TX请帮忙翻译下全文的意思,先谢了!
原文如下:
GROUP:Engine MODEL:All
NUMBER:114 DATE:February 2012
TECHNICAL SERVICE BULLETIN
SUBJECT:AFTERMARKET OIL FILTERS
During engine research & development, the mechanical engine lubrication system is designed to operate at specific volumes and pressures to keep the reciprocating & rotary components properly lubricated. Kia has assigned specific guidelines for the use of oil filters (Cartridge / Spin-on) and oil viscosity to conform to; filtration, leak down, oil flow rate and pressure variations, and to keep the lubrication system at optimal performance.
The use of aftermarket oil filters / o-rings / improper oil viscosities could result in less than optimal filtration, leak down, oil flow rate and pressure variations due to different oil filter designs and construction. Some of the symptoms and concerns that may arise with aftermarket filters / wrong oil viscosities include but are not limited to:
• Valve Train Noise
• Low Oil Pressure With Warning Light On
• Engine Knocking Noise
• Cold Start Engine Noise (2-7 seconds duration)
• Idle / Cruising Speed Engine Noise
• Whistle Noises
Kia does not test or approve any aftermarket filters and only recommends the use of Kia genuine parts that are designed to operate at the specifications set forth during engine lubrication design and testing. If the engine oil has been changed recently and a noise condition has developed, perform an inspection of the oil filter and or Customer oil change maintenance records to help you in determining if an aftermarket filter or the wrong oil viscosity was used. If the vehicle is equipped with an aftermarket oil filter, perform an oil change and
filter using the correct oil grade / viscosity and a replacement genuine Kia oil filter at the customer’s expense. It is always best to use the electronic parts catalog, search by VIN to obtain the correct oil filter P/N; this will avoid confusion and possible engine damage.
Note: Customer concerns as a result of incorrect oil viscosity or use of aftermarket oil filter should not be treated as a warranty repair and any related damage is not warrantable, nor is changing the engine oil and filter to isolate this condition.
Kia OEM Oil Filter
Showing Relief Valve
Aftermarket Oil Filter
File Under: <Engine>
Circulate To:
x General Manager
x Service Manager
x Parts Manager
x Service Advisor(s)
x Technician(s)
x Body Shop Manager
x Fleet Repair
