原帖由 一丁目 于 2012-01-16 12:38 发表在 9 楼
照楼主这么说,前车明显是故意的,解决方法四条仅供参考:1、最省事的直接找车主讲清楚,没有划定停车位就不存在属于哪个车主,谁先回谁停车,或者找物管协调一次到位。2、如果协调不好,准备几块小木板在中间钉穿一根5寸左右的铁钉,记住:不要在小区内,找到机会跟踪出去前后轮各放一块小木板,把铁钉敲弯顶住轮胎,最佳状态是从外面看不见小木板,不管前进或倒车必然中招,如果车主是SB类的就多放几块,做到四胎全爆。3、同样,准备几罐自喷漆(立邦牌,附着力好),在小区外跟踪到以后,四门和前挡后挡多碰几处“SB”的字眼。4、如果楼主混的很罩,…
欣赏你这种有素质的车主
只是楼主已经说了那人就故意找茬的话,就得想其他方法了
貌似我看过一个视频,一个美女的车也是给人前后都堵死了,尤其是后车,是在已经没有停车线的位置强行挤着停的。这位美女的解决方法就是:在车内拿一个大抱枕垫在车尾与后车头的缝隙中,然后倒车将后车缓缓挤开,然后从容的捡起抱枕进车开走
小区车库纠纷在所难免……偶们这边小区最牛逼的就是自己车库不停车,把车停自己家车库门口!别人停了,还要打人家!
和谐社会吗,尽量协商解决。
我也觉得可以把你车头用软的东西保护好,把他顶出去,走你的,下次你回来看他停好,再堵在他外面。
曾经有辆越野车堵在我单位路口上,下班后一看还堵在那,不过油箱盖不见了
停的时候 前后要留余地。
你这不算啥
我们小区,恶意踹地锁的很普遍,恶意划车的,那才叫刺激呢
呵呵,没必要斗气,退一下海阔天空吗
这种很简单
有点技术的都出得去
打死方向不是真打死,打死了回一点
打死右方向,往后倒一点点
打左死方向,往前走一点点
就出来了
如果对方是恶意的,先不用着急,
先和对方讨论!!为什麼会这样????
如果他说是你佔了他常停的车位,和他说声对不起!说你会另找位置的了!!!
这样不是怕了他~~~是令他对你的敌意减低!!!!
同一小区的~总会常碰面!!不要令自己在住的地方树敌是必须的!!!!
见到面还要大哥前.大哥后的向对方问好!!
(所谓哥前哥后三分险就是这样了!!没人甘心做小弟的!!!)
到了这事淡了后~~~~嘿嘿!!!
这时用个很简单的方法去弄他吧!!!神不知鬼不明的!!
用垃杂胶袋把他的排气管往内塞!!!
只要他车开过了~胶会被热力溶在内里的!!!这时又可多塞个~~
如果他过了很久才发现~后果可以很严重!!!
原帖由 1234567多努多得 于 2012-02-11 20:39 发表在 37 楼
如果对方是恶意的,先不用着急,先和对方讨论!!为什麼会这样????如果他说是你佔了他常停的车位,和他说声对不起!说你会另找位置的了!!!这样不是怕了他~~~是令他对你的敌意减低!!!!同一小区的~总会常碰面!!不要令自己在住的地方树敌是必须的!!!!见到面还要大哥前.大哥后的向对方问好!!(所谓哥前哥后三分险就是这样了!!没人甘心做小弟的!!!)到了这事淡了后~~~~嘿嘿!!!这时用个很简单的方法去弄他吧!!!神不知鬼不明的!!用垃杂胶袋把他的排气管往内塞!!!只要他车开过了~胶会被热力溶在内里的!!!这时又可多塞个~~如果他过了很久才发现~后果可以很严重!!!…
回复主楼
