308更换防冻液和制动液
1 9 发布于 河南 2022-10-13 10:23:02 只看楼主 热门标准
      不知不觉到了10月份,天气也开始慢慢转凉,国庆假期也过了好几天,假期期间也没有开车去哪里玩儿,因现在的疫情,又担心孩子上学有影响,索性也就宅在家里了,后来闲来无事在逛论坛的时候看到有几篇天气转凉关于防冻液和玻璃水使用的帖子,尤其到冬天的时候,北方这边,玻璃水一定不能用普通那种,可能会结冰,导致冻裂水壶等情况,防冻液之前也看过保养手册说是要两年一更换,之前记得换过一次,但记不清楚是什么时候换的,天气越来越冷了,不知道是不是今年又该换了,然后我就打电话到服务站问了下我的车的情况,查了下我的保养记录,说是上次保养的时候换了机油滤芯,以及空气空调滤芯,下次保养要到年底了,之后我问了下防冻液,查了下记录说是10月初就又该更换了,还有制动液和火花塞都是两年一更换,如果有时间可以进店更换,之后就预约了明天下午的时间进店更换。
       到了约定好的时间就开车去了当地的服务站,售后接待也第一时间出来接待,安排好维修师傅,预约的就是快捷,之后就是先给检查车辆的胎压,灯光,底盘等,因保养才做过没多久,所以这次主要就是更换防冻液和制动液以及火花塞,项目明确后维修师傅开始先拆卸检查火花塞,拆掉后维修师傅看了下火花塞说是还可以再使用一段时间,没那么严重,到下次保养再更换也可以,然后就把火花塞给去掉了,只更换了防冻液和制动液,接下来就是先更换防冻液,把旧的先放掉
旧防冻液,已经变成黄色的了,原来应该是绿色的
原厂专用防冻液
加注新的防冻液,新的就是绿色的
      防冻液更换比较简单,就是后期等待的比较久,要打车让发动机水温到90℃,等待风扇转动之后才可以,时间稍微久一点,避免之后行驶中出现高温现象,接下来就是更换制动
       制动液更换机器,之前记得好像是人工更换,现在改成机器换了
原厂制动液
       四个轮各挂一个小吊瓶,接排出来的旧制动液,更换制动液大概有20分钟左右,比之前人工换也快了不少。
      换好之后就是试车了,毕竟换了制动液,要去试下制动系统看有没有什么问题,试车回来没问题后,我这边就去把手续办下开车回去了,接下来两年又不用再担心防冻液和制动液的问题了。
  • 保养项目
