10点半到店,登记一下,直接去车间
首保前出现6个问题:1车顶黑胶条裂开
2前档玻璃胶脱
3有时候方向盘重,方向机油问题,
4防冻液偏少,
5副驾驶异响,
6倒后档容易挂不上,出现咯咯的响
车间小师傅,很简单先把车吊起:
1检测底盘情况,主要也是检测是否有漏油。没有发现问题。
2检查轮胎情况,加气,看磨损程度。还细心挑了那些小石子。
3放下来,检查机油,刻值在中间,表示没有烧机油问题。把机油抽出来,换滤芯,密封圈,添加首保厂家的免费机油。一瓶机油,基本放完,还有一点给我带回来的。
4检查冷冻液,偏少,加到最大值。
5检查方向机油,在安全范围,不用加,
6检查离合什么油,忘记,也在正常范围。
7检测车顶黑胶问题,是卡扣掉位了,拆了重新弄一下,就Ok了
8前档玻璃胶,是在户外晒的原因,没法搞的
9到后档是手动都会有打不到档位的现象,重新挂挡就好。
因为副驾驶有异响,和师傅出去试驾,跑了一圈,没有,不过他建议,小异响是塑料整合的问题,很多车都会有,因为没有时间,所以就把论坛一个朋友的总结,在副驾驶和右门之间那个板告诉师傅,建议我自己研究,实在不能忍受的话,再去帮忙拆开来弄!
刚好在12点多,没时间洗车,我又赶着回来,大概2个多小时。
很简单,就检查有没有漏油,换机油,滤芯,有小问题处理一下。!其他的还真没什么,磨合程度也没不知道是怎样?试驾异响,没试处理,让自己弄一下,不行再专门抽时间过去弄!
本来还想去看看新308,4008的,没时间,就直接走人了!
【【三个问题:1汽油添加剂,大家有用到油箱里面去吗?,2保养师傅说有一种冷冻液是2000元的,直接加进去,是以后不用维修到水箱的,说普通的冷冻液,一般2年要换水箱或者维修水箱老化之类的!3四S店的优惠保养计划,388套餐,以后的保养免人工免小问题处理,有必要参加吗?】】
