买车后在论坛里逛了很久,看到很多车友晒出自己用泵换机油的操作流程,自己也产生DIY的冲动!还有其中的一个主要原因也是因为被外面的修车店坑惨了!自己脱4S在外面小保更换机油,以为外面比4S便宜(其实都一样,条条毒蛇都咬人!),外面的汽修店小保更换机油300元(一般),但是给的机油15W-40的,网上也就110一桶的油,那个垃圾呀!当时不懂机油这个东西,以为都差不多的,后来自己在网上了解机油开始关注机油这个东西,才知道汽修店给换的这个机油15W-40那个差呀!除了开了10年以上的五菱车,没有轿车用这型号垃圾油的!
知道这个油垃圾后,也看了很多DIY达人的帖子,自己在网上买了个十元的茶水机泵,两根1米的6*9的胶管4元(这管太大,从机油尺孔里插不进),和308推荐使用的5W-30的机油4L装,博世机油滤芯,汽修工具一套(包括刺轮扳手,螺丝套筒,加长杆等),准备开始抽出垃圾旧机油!
这个国产品牌还可以,但这个型号的油性能太垃圾了!还好换了这个油后车子开不多,也就开了1000多公里,应该对发动机伤害不大吧!?自己赶紧买油换掉
6*9的胶管太粗伸不进机油尺的孔,只能用作出油这一端。网上买的4*6的胶管太软也塞不进去,后来求助万能的度娘,网友说网线外皮也可以,果然网线外皮软硬、大小适中,刚好可以伸入机油并且能插到底部!需要的网线长度:比机油尺多10cm左右就是机油箱底部,外面还要伸出多少就看自己的情况了!
15W-40的油太稠了(看着这么稠的油,就为发动机心疼,伤发动机呀!)茶水泵功率小,只能一点点的抽,出的量很小!
网线外皮用4*6的乳胶管连接刚好,下面用报纸垫着,防止漏出的机油污染机舱!其实抽机油的时候也没有漏出来,就是后面拆下机油滤芯的时候倒是滴了蛮多出来!
抽机油到底是否比放的干净吗?这个不清楚,但是我这样抽出3.5L还多点,应该是抽得比较完全了的!因为原来机油桶里还有0.5L没用的!这样刚好4L一桶全出来了!
3.5L的这个15W-40的油很稠,抽完大概用了1小时20分钟,如果是5W-30的油,估计30分钟可以抽完!
后面加机油和换机滤的图片就不发了,前面有很多DIY达人都发过了。
这个帖主要是补充前面达人们没有说清楚的地方:伸入油尺孔用网线外皮就行,网线长度比机油尺多10cm左右就是机油箱底部,外面还要多长根据自己的情况了;拆机滤套筒用27mm的,拆除机滤后,机滤的孔里还有机油,用泵继续抽干净再用抹布擦干净残留的机油,再换上新机滤,扭上机滤盖时,记得在机滤盖的螺纹和防漏胶圈上涂上新机油,这样密封性更好!
