对比卡罗拉,朗逸,英朗,为何选择标致308!
1 21 发布于 2017-05-21 16:20:16 只看楼主 热门标准
    去年10月买的车308-1.2T自豪,我是一个先看动力的车主,需要选择一台运动轿车,因为看重动力所以必需带涡轮增压,当初动力定位是1.4T至1.8T的大牌子车型,在本田,大众,丰田等几家4S店试过车,后来试了标致308 1.2T,大家都感觉操控性最好,回家后了解一下,1199CC排量马力竟然达到136,平均10CC输出超过1.13匹马力,可以,原本觉得1.2排气是不是太低,但它的低转速高扭力补救了引擎的低排量输出,扭力达到相对较高的230且在1700-3500转速时产生,也是比较低转速了,2500转速再上就很有力,可以了,足够用,不会出现像凯美瑞2.0那样转速达到近4000,车内听到很噪才开始很有推力的情况(凯美瑞2.0扭力199/4600转),综合车宽,外观,用料等各方面后虽然当时该车比指导价高出1W,但最终还是看在操控性的份上以14.7W的价格入手了,这车确实是好开!提车后车内也没有什么异味,不禁想起同事的新车凯美瑞和马自达M6异味都比较大,特别是马自达M6,近1年还像原来新车那个异味。
    用车7个月,对比2017年的同类新车,写实说说为何选择标致308
找到了同类标价大部分都是1.2T的对比,我把各车配置参数相同的删除,不同的留下,略修改一下使得大家看对比更直观!
先从大数据上看配置:
从配置对比看,308动力性能方面相当突出, 308使用涡轮增压新型发动机230THP,1199CC和压缩比9.5发挥136匹马力上看,增压空气超过1个大气压,扭力出众达到230牛米,最大扭力转速成绩1750-3500也是最佳,实际使用中转速在2200继续上升后能感受到一股强劲的推力,无论是加速,扭力,最高速度,在其它车是屈指可数,所以轮胎设计宽215mm,其触地面积也是最大,操作性安全性有所上升,而使用的米其林轮胎也是比较地可靠,米其林轮胎的价格比普通轮胎贵接近一倍。
运动性能特点:操控限制相当高运
切换至S运动模式后,308起步转速被限控在2750rpm,相对来说转速比较高,接近巅峰扭力,抬起刹车后,前轮会出现失衡,打滑将近1秒,待驱动轮恢复稳定初段时会有明显的推背心跳感,之后整体的速度便会呈现均匀,线性的提升状态,从加速9.16秒来看它也兼美运动型桥车,在诸多1.2T车型中成绩非常出色。
看到这台捷豹,是不是觉得车头进风口设计和新308有小许相似的地方。
外观对比:
相对下,308车体最宽,达到1820MM,外观轮廓圆滑,十分顺眼。是不是和上面的捷豹有小许相似的地方。
外观对比:
308这个角度看外观显然比其它车好看;卡罗拉车前扁而长,车厢显高尾巴短,过度显得不协调;朗逸整体硬朗一些;英朗显得十分小巧;
尾侧这个角度看308显然也是比其它好看,更突出的流线型设计,过渡平滑,动感更强。
308侧面看车头和车尾过渡平滑,更突出的流线型设计,十分有运动感,对比其它车型好看一些。
308后排车门与隐私车窗是独立设计,由于这样设计车门更短,车场停车开门进出也没有那么易撞到旁边的车,开门的幅度也能更大。
308车尾上下有一条黑色带衬托,使得视觉上没有其它车尾那么臃肿。
内饰对比:
308外观运动设计,内饰也显运动设计,相得益彰,座椅浸胶条纹图案,控制台简约设计,加上方向盘小巧更显运动时尚,欧洲车标致,操控本来就很好,而小方向盘操控起来十分快捷,回方向轻巧速度快,非常灵活,而且方向盘能前后调节,增加驾驶操控性和舒服性,实在好评!没有试驶的一定试试。
因为308方向盘小巧,为了使仪表盘不档视线,所以仪表盘和方向盘的距离拉开了,仪表盘显深,相比下车体前排空间更大更宽躺,前排空间大了,视野自然更宽阔。
308车长4米6以下轴距能达到2675MM,实在比较少有,长长的后座垫使得坐感和前排一样舒服。
308车厢后排座椅座垫是最长的,而且还有像屁垫的设计,其它车侧是座平背直的直角90度没有过渡,显然座起来就没有那么舒服了。
308虽然只有顶配才有后排自动空调,豪华版只有杯子等收纳,算是中规中矩。
以下送上几张自家标致照片
最后编辑于2017-05-22 11:50:27
/2页
