清除历史记录
养车
AI平台
夏利N5论坛
夏利N5论坛
夏利N5 10款改14款大灯,不开盖改透镜的最好选择!
发新帖
发视频
有奖活动
云南
2022-05-09 21:57:51
车买来的时候车灯外壳已经有点老化,毕竟有快10年了,也没有想着要抛光!咨询了本地改灯的,单换大灯灯罩的工时费加点钱全新原厂的都能买到了,看着论坛里的大佬都是开盖装透镜,看着也没有多难
主要考虑到以后使用的故障率,还是打算改原厂的实在一点!
09-13款的夏利N5大灯都是这种远近一体的,装H4的灯泡,不管是装LED还是氙气灯都不现实,基本素质要有!以前开桑塔纳的时候换过飞利浦H4的夜劲光,也还凑合,就是没有带透镜改氙气灯的香!
我最初忽略了一个问题,不急用可以去海鲜市场蹲一波,拆车件可以便宜一半的价格,我原价买的
有灯没有插头,买也买不到!就打算自己动手改了,先把针脚搞定,各位爷请不要在意这个字意思表达清楚就行
马家去买这个公母插头,插灯头这边尽量买和H4灯泡插脚差不多宽的,之后不用破线,直接插到灯座里就行!因为线都是一样颜色的,我在插头上先打上标记,避免后期分不清楚,打不了标记的可以在线上标记,方便以后。
插座是可以拆下来的,避免以后进灰,我直接密封胶封死!这边端子母插尽量买进口的信号线端子,避免后期烧针脚,插的时候钳子捏紧,插好不会晃动!特别注意灯光三线的插头!端子一定要好的,其它信号线问题不大。
端子插好以后注入绝缘密封胶(704绝缘胶)基本上一支就够了!两个大灯用一支
注入的绝缘胶差不多和插头一样平,等凝固以后线和插头都成一体了,如果有粗一点的线,灯光线尽量选粗一点的,避免后期线出问题!
灯线搞定以后就改氙气灯,遇到过节的时候搞一套超强解码的,虽然店家说夏利不用,但是实际情况是超强解码的比不带解码的亮,同一品牌!实测得到的结果,没有地方固定安定器,就自己做了一个支架,固定在车上。
改完以后的近光!城里够用,上山才发现高度少调了一公分!后期又调回来,目前近光使用的多。
远光灯泡看见便宜囤了一对夜行者!换上还可以,基本是别人用我再用,调的比较高,照的比较远。
改完之后就是这个样子!看着比较精神一点,最后改完全部费用一千多,算下来和开盖改透镜差不多!区别就是看你怎么折腾了!!最后温馨提示:有些地方这个灯改完和行车证不一样,是过不了户的,必须换回来!
改装清单
2022-05-10 18:28:01
自己改的奥兹姆盈基led双光透镜500块搞定,效果比你花1000的好
2022-05-12 17:21:43
我的直接是换的h4疝气灯泡,散光那是肯定的,要不对面车总是闪我,明明开的近光
山东
2022-05-23 21:50:19
花多少米 我也想改一个 那三根没接的线近光高度调节 买个开关研究一下接上就行
天津
2022-06-03 12:12:20
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
天津
2022-07-25 20:20:08
河北
2022-07-29 19:22:04
支持技术帖
河北
2022-07-31 20:06:14
焕然一新
车展方程豹8亮相
爱的城堡岚图梦想家
看别克GL8陆尊PHEV
聊宝马X3用车费用
秦L秦PLUS相互竞争
现场实拍腾势Z9 GT
03:03
腾势D9常规保养作业
03:34
记录1人1天摩旅500km
17:57
宝骏悦也Plus和飞度
27:30
摩旅山东日记分享
