夏利N5电瓶修复及清洗节气门
1 6 发布于 河北 2021-09-02 09:52:50 只看楼主 热门标准
我的车用的是风帆的蓄电池(46B24L)换了大概有3年了,之前也换过这是第三块电瓶了。
最近的一个周末汽车停了一天没开 第二天早上突然打不着火了。还得上班赶紧找车搭电吧!早上上班的人多,好找车上班没吃到。就这样开了5天中间有一天还是打不着,看来得换电瓶了。不过这几天听说电瓶可以修复一下,搜了一下还有修复的。(借鉴了这片***https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/c74967fd66fcc07a/86719441-1.html#pvareaid=6835679)周六早上又不行了,准备好修复材料 蒸馏水 针筒 改锥 还有个电钻。下边的图片是过程,没有细拍。
准备拆电瓶
拆下来了,挺简单的。
看上面有孔侧面也有边缘 像是个盖子,但用改锥撬了半天也没开,看了是粘上的。不拆了电钻打孔吧
看电瓶上有几个圆形印记 估计是盖子的位置 (电瓶是有间隔的)就在这几个圆形印记上钻孔,然后我先给每个孔加20ml的蒸馏水,然后又加10ml 怕不够又加5ml 之后用针管往回吸 能吸出来 估计加满了。然后充电
充了一会儿 有些溢出了  估计加多了 又赶紧用针管每个孔吸出10ml,怕不行又吸出5ml,又充了2小时 没事。
弄好电瓶下午开车时总是熄火 没有怠速 ,估计又得清洗接气门了。
拆开准备清洗,前年还是去年清洗过也简单还有清洗剂。打开后上面积碳不多,下边没拍但积碳挺多的。我的节气门没全部拆下来 只把线的插头拆下来有两根管带着 方便将节气门拿起来清洗就行。清洗是套好塑料袋再清洗避免污染。
经过一番清洗 干净多了
清洗干净 准备安装
清洗完毕安装好了 怠速正常了。OK问题解决! 电瓶用了这一段时间没有问题应该是可以。
希望这篇***能 帮助到大家!
前两天更换了后刹车但是手刹一直不行,过几天修一下手刹!
  • 车辆维修
  • 维修方案
