日期:2012/01/18 状态:新增
谨以此纪念不畏客车货车客车,敢啃班车,不惧山高水远坑深,直撞桥墩的战友。
一、选择
二、看法
三、开法
四、油耗
五、简介
六、详细
七、说明
八、效果
九、备注
安装密封条等绝对有隔音效果,我原先还打算装五门隔音,现在已经被我PASS掉了。不装了。如果你觉得没有效果,我只能说你(或者装配店)想改的其实只是关门声,这更好办,在不影响关门的前提下,只要是在车门的顶部贴一条,其他部位随意贴,减少共振,贴得越多,效果越好。
另外在门锁接触点处加上润滑油。这是金属撞击声的最主要根源之一。另外一个根源是在车门内,当你把窗口玻璃升到一半停住,再关门,你会听到另外一个金属撞击的声音。
做了和做好是两回事,想真正做好,其实很多的时候也就是往前或者往后贴几毫米的事情。
当然没有最好,只有更好。
一、选择
之所以选择这个车子,是自己看上的。
因为在学校的时候,满大街都是夏利,那时对夏利挺有好感。后来工作了就很少看到,都是走私的车多。本来选的是N5,夏利耐用啊。去到4S店的时候,描到VV,一看就喜欢了。对N5有点不喜欢的地方就是大PP不实用,总想着有把PP截掉的车,直到VV显现我就知道,出手。家人一致的看法就是VV最耐看的是黑色,但是选择的是银色,因为银色显眼,比较容易被人看到。安全第一。
我就是上下班开,能让我在周末带家人一起去郊游,加保姆,5个人坐着不挤。必要能挤成6条沙丁鱼。还好家人同事都是很苗条的。
这个车子我一直用着,俺是新手,2万公里了,感觉挺好。对车子比较熟后加装了一些东西,如D1、强磁、紫色雷神、密封、亮条、无骨雨刷、脚垫、坐垫等,自己动手的。
加了D1和雷神,没有什么太大的感觉。这玩意能让电瓶少亏点电俺就满足了。地线是很粗,可是没装。这些东西是补品,不是药品。没指望车会有什么质的飞跃。
也拆了硬盘的磁铁,那个吸力比D1强了不是一点点。可也是确实不大好装倒是真的。
工业硬盘里面的磁铁更强。服务器的也很强的。天气暖些时候再装到车车上。
也不是很难拆嘛。市里有要帮拆的说声,免费。拿到我们楼下就行。
二、看法
一直觉得车子的很对得起这个价格。实用,够用,也好用。
以前总是潜水看别人对车子的看法。
比较反感某些编辑对这个车的评价,说什么钢板薄,一按一个坑:我想弱弱的问声,你是练什么功的,这么厉害;还有塑料感强等:塑料多就是塑料感强,如果用的是黄金估计你不会说金属感强;我没怎么注意这个车的内饰,车是给我开的,不是给我看的。说内饰差无非想说没面子,别人一看你这车你还想要什么面子呀!不过再高档的宝马也是钢板+玻璃+塑料+橡胶+皮;还有说连续100公里时速刹车4次后刹车疲软,这只是小编自己想出来的吧,如果小编自己驾车第五次刹不住,我就相信,你感觉,只是感觉刹不住俺就该相信啊,想贬低这车的安全性也要找个好点的理由吧,也不想想那么多夏利车还要混的呀。
我对一汽的这辆车最不满的是装配水平太烂!波箱盖我挂档时都拉出来几次,原来一直都是让4S店的人装上,最后一次我忍无可忍自己装上,到现在没有再出来过。如果大家仔细看,会发现左右对称的地方其实它的缝隙是不一样的,前盖、门、尾箱都是。还有钥匙,能不能弄个折叠的,这个钥匙砸到小JJ怎么办呀,砸不到小JJ捅到花花草草就更不好了。还有那几个圆筒,阴天或者隧道就挡住我视线,看不清转速表。我抗议,不能因为我是4只眼就可以歧视。
后座不能全平放倒我只能说是个遗憾。
还有人说灯光不够亮,不好意思,我开灯是给别人看到俺用的,没指望它能照亮前程。但是觉得换欧司朗的夜行者是个不错做法。还有空调不够力的情况没感觉到,我基本上没有在行车时开到2档以上。不管是冷气还是暖气。如果觉得不够力这个可能和开车方法有关,看下面我是怎么开的。以及冷车时比较明显的一档二档生涩,这个倒没怎么觉得。倒是热车正常后行驶发现二档比较难挂。我发现如果临近于停车的速度在开的时候挂一档,挺顺利,不大于5公里时速挂二档也很顺利。这个可能和波箱设计有关,为了达到宣传的好开效果。
也有人说不好开的,我看到有网友说缺点有3。一档起步不好控制。不给油就不动甚至熄火,给大点就前窜。最怕上坡起步,一定要拉手刹,只靠刹车离合就熄火。第2是档位有时候不好挂。特别是倒档。有时候挂不进。第3底盘满震动的。咋跟俺刚刚开这车时感觉是一样的呢。现在看来就是典型的技术烂。现在越开越觉得自己技术不行。要改进的太多了。
三、开法
升档,一档升二档,转速表分别是:在没有装密封条的时候是1800,装了之后开始是2000,现在超过3000,没到3200。二档升三档,没装密封条之前是2400,刚装后是3000,现在一半在3200左右。
退档,转速1600左右空挡滑,时速在20公里以下,退二档。20-30公里之间可以进二档,但是不好挂。如果在北方比较寒冷的地方,觉得还是不要空挡滑好些。
半年前,我基本上每次升档都会看转速表,开别人的车例外。现在有一半的时候不看。听声音换。
注意哈:这不是省油开法,想省油的TX请不要这样开。
还有3000转的时候空调很给力,大家可以试验下,同档下,一直把手放在空调口,2000转升到3000转时,大家可以感受到变化。
我基本上把3档当成了自动挡,20公里-70公里,都是它。我承认我很懒就不换挡。有时候开环城高速80的时候,想想再懒也要磨一下四档吧,就拉一把到四档。
以下是收集到的两个工况图,不知道哪个为真:
想详细了解的话,问老头。那是权威。
四、油耗
这辆车最省油的开法:车一动进二档,1500转后进下一档。高档低速。我是生手的时候开过5.8个油。那时还不怎么会空挡滑。
另外一个就是油门轻踩轻放。我试验过,同样的开法,比如都是2000转换挡。轻踩轻放可以省0.7个油,百公里。这样开要有心理准备,别人很容易加塞。现在我受不了了,大脚油门紧跟前车。
我一般早上上班开12KM,民族大道由头到尾,15个红绿灯,有一天我心情大好,测试了塞车时间,结果赶上了最顺利的一次上班:3个红绿灯直接杀过,其他红灯等的时候只要绿灯亮都可以一次通过。总时间27分,等红绿灯7分。
下班回家,还没有胆量测过一次。我一般比较喜欢在车里念叨:神啊,救救俺吧。
现在换了一条回家的路,先走民族大道,再湖底隧道,再青环路,过东南亚美食街,18KM,40分左右。
每天两个来回,中午开空调,只要不下雨,周末去一趟南湖公园。这是基本用车情况。
以上是正常情况,不正常的呢每一周大约还有一次不知道哪里的事故,堵车,大约有一个小时左右乌龟爬,龟派气公,就是这么练成的。
基本上,加油到跳枪,我就让她拿出来,别挤呀挤的多加一两升,能开的公里数其实是差不多的。大约每次31升,7.6元/升,240块上下,490公里。加油后要发票,写上本次公里数,留存,本次数据清零。过年前两次是452公里和431公里。原因不用说了。最后一次年前3天加的油,到现在12天480公里,240块,7.33元/升。过年当然了,基本在家冬眠。
冬天在红灯区再加油没事。夏天最好在红灯区之上,汽油泵要降温的。
五、简介
总体设计:密封条要同时接触车门和车体,挤压后的密封条不能突出车体影响风阻,降低部分风噪和路噪。
所用材料:通用的密封条,大的:20M,小的5M,Z形5M,P形5M,O形空心2M。总价格150元,含邮费。
材料长度按照设计要求视可重用性每样多预留10%-20%。
附注:我曾经帮隔壁栋楼的兄弟做了他那一辆VV的密封,他用同一品牌已经打包好的VV密封是200元,里面没有O形Z形,所贴部位不尽相同,没有我贴的多。他的材料基本用完。这样算下来打包好的利润应该是零售的一倍,真强。如果是平静的话,单纯密封材料就是350 。手工70。
六、详细
最最主要的问题是我为什么要这么做。
在贴密封之前,我用橡皮泥在各个角落都试验了一下各个部位的距离,确定以前TX们的密封哪些是有效的,哪些是无用的。这部分我花了很长时间,大约有一个月。自己想的方案都粘上去试了下。毕竟还要吃喝拉撒的呀。花了十几张设计图,每个的长度,类型都标在上面。最后选择了现在的方案。当然过后才发现这个方案也不是最佳。我会在下面一一说明。
注意:P形的下沿是指双面胶的下沿而不是胶条的外沿。那个有1毫米的差距。
1. 前盖。
前部:大的。外沿平盖。如果不考虑低速时的散热,可以贴一边全封。
侧面:大的。平车体。
后部:大的。外沿平盖。在防水槽上。
后部拐角用Z形封边。其实可以一直到前部。
2. 前门。
前部外侧:Z形。
前部内侧:大的。
上部:大的。不能贴在根部,简单的话,平行距离5毫米,比较好的方法是由前到后斜着贴。
后部外侧:贴在后门上,小的。
后部内侧连底部:大的。
底部:P形。双面胶的下沿正好贴到门边上。不影响出水口。可以不剪断。
后视镜边:外转折处贴小的,外靠近玻璃处也是小的。内部是小的。贴内部要注意不要贴在塑料上,否则贴不牢。
3. 后门。
上部:大的。说明如前门。
内部:小的。
内部连底部:大的。同前门。
后部:大的。贴在车体。可以用小的,如果仅仅是后门。个人想呢,底部可以一直到前门,不再用P形。
如果漏雨,会沿密封条在前门流出。
底部:P形。下沿。
4. 尾箱。
上部:P形。呈宝盖头贴车体。觉得还是用小的比较好。P形也可以倒过来贴在后门,密封效果最好,但是会有一个雨槽。
左侧和右侧:大的。顺外沿。部分要靠内。注意,我的车和隔壁楼兄弟的VV左侧右侧的间距都一样是左边低右边平。贴他的车就没什么问题,我的就贴得不好,谁让俺是小白鼠呢。
底部:P形。下沿。我在这里剪断并不是必须要留出水口,而是P形条剪断后刚刚好够用。我测试用的P形条用多了点,同时后门顶部不是直线而是宝盖头又多用了点。
上玻璃顶:Z形。
下玻璃拐角:Z形。
5. 内部。
仪表盘左右:大的。呈一个弧形。左右两边都贴在前台比较好。我的右边贴在车上了,不好。
6. 底盘。
没想起来底盘我做了什么。占个地方。
七、说明
按照上图施工后,采购的材料大的多了4M,小的不到1M,Z形2M,P形全部用完。O形剩余1.8M。
在局部修改的前提下还是符合设计要求:不浪费并有出错预防机制,为之后可能的小修改或重新做留有余地。
O形最主要是因为没时间弄,只是截了20cm做了填充。
八、效果
密封完成后效果超过了我原先的预期。以前发动机是比较宁静的,密封后,我已经感受到现在最大的噪音源是发动机。现在基本上我都是关窗开车,受不了风噪路噪还有隔壁车车的轰鸣。
如果还要改进,前盖、U槽看来是要弄的,最主要还是U槽,但是U槽好像俺没法弄。顺带做一下尾箱应该也比较简单。车底嘛,没有工具还真不好拆座椅。车门车顶不做,除非俺车车是10万左右那级的。
九、备注
做了有个把月了,发现部分背胶有脱出的可能。正面压密封条的情况全部都没有问题。如果有侧面接触的情况问题就出来了。看来平静用胶水不用双面胶在这种情况下是有一定道理。
关门需要比较大的力气,这是没有办法的。因为增加了阻力。
