换电瓶拆了电瓶线,消除了发动机电脑中的节气门开度自适应值,变为了初始状态,必须洗节气门解决,否则可能没怠速或怠速低,这个问题在威志上很常见。
铅酸蓄电池的主要成分是铅和稀硫酸以及生成的硫酸铅,稀硫酸在极端低温的时候会结冰,此时蓄电池基本不能输出任何电流。
正常的充足的电解液比重是1.28,而完全亏电状态下会降到1.19,比重越高则抗低温能力越强,也就是说完全充足的电瓶比亏电的电瓶更能抵抗低温引起的冰冻。
换句话说,冷天遇到的电瓶没电,很多不是电瓶损坏,是因为电瓶本身亏电,导致电解液比重下降,冰点上升而引发的可恢复故障。
使用普通的万用表是不能直接测量出来,电瓶电压不能直接确定电瓶的亏电程度,更不能判定好坏,电瓶是否亏电还是电瓶损坏,只能用专业的电瓶测试仪才能确定。
友情提示,正常使用5年以内的电瓶,偶尔的一次亏电不要轻易换电瓶,除非你有钱,可做恢复性充电,99%电瓶都可恢复如新
