入手RB3。新人报到了
1 20 发布于 2021-03-01 13:40:51 只看楼主 热门标准
最近入手11款豪华版,先报个到。
记录整备的过程:
1、4条TC6轮胎,2640
2、机油、变速箱油、防冻液和刹车液,1420;
3、因为左前轮换轮胎时发现螺丝无法固定,所以在4S换了轮圈、内部不知道是个什么,原厂螺丝(就是把轮毂和车身连接的那一组3个配件),一共1350。4S还是给力,从给广州厂家订货到换好提车只用了2天半时间。
4、四川辰宇雷克萨斯的大力支持,装饰没有花钱;
5、给遥控器换电池,拆开的原装是松下的纽扣电池,似乎已经不好找,换了索尼的,30元一个。
刚开学,没时间找图片,后期再补。上钥匙图,版主认证吧。
补充:开起来的动力还是可以的,不拖沓。不过,为什么总是感觉发动机发出的声音是那种低沉,类似电机的声音,不是我想象的本田的那种高亢兴奋的声音?
很早以前买过本田的摩托,那个声音还是蛮动感的,这个K24总感觉有点低沉,像公交车那种沉闷的声音,不知道是不是正常的。转速到3000时,声音还是蛮大的,有点对不起商务车这个称呼。
目前第一箱油,好感在于:
(1)转向比较快,尾部也不拖沓,我太太开居然和以前花冠一样,很快就能上手;
(2)第二排舒适度不错。
(3)勉强可以坐7个成年人。
3030.4.2更新
开了2000多公里,对比一下自己以前的车(2013款花冠自动卓越)
因为两个车空间不是一个档次,所以这里只对比动力系统和底盘的感受
1、动力:奥德赛完胜,花冠第一脚油打鸡血,但过了60后即使发动机到了4000转,动力也总体属于光吼不走的类型;奥德赛除了起步第一脚油不那么轻盈会冲出去以外,发动机的底气要足很多;
2、变速箱:总体奥德赛略好。奥德赛是5速,花冠是4速,结果就是高速时的转速要更低,油耗有帮助。
3、发变的匹配,总体花冠要好一些。这主要是因为:(1)奥德赛1挡升2档除非3000转以上升档,否则顿挫是比较明显的,而花冠在几乎任何转速升档的顿挫都比奥德赛小。即使奥德赛3000转升档,花冠2000转升档,奥德赛的顿挫仍然略高于花冠;(2)奥德赛在2档大约40迈时有脱档现象,即使转速达到2000转,仍然感觉扭矩输出不够,车辆有抖动,很像现在的大众车挡位太高时的感受;(3)奥德赛车辆闯动的频率至少是花冠的多倍。奥德赛一个月的闯动可能已经达到了花冠6年时间开了11万公里的闯动之和。可能不一定很准确,但个人感受是这样的。
最后编辑于2021-04-04 21:03:20
