前轮刹车片才换了一千多公里就发现刹车盘有沟槽的痕迹,没有了换之前的那种整个像车床新光车出来的味道,刹车效果也没有原来的好!还是自己动手检查吧。。。。。。。半个小时的事!
看出来没?
四S店朋友送的专用润滑油!是小日本进口的。。。。。。
看见了吧?发亮的两个就是问题所在!是金属削的杂质带进去了。。。。。。
以前都是网上买的刹车片,一整套才450元!这次是应急在修理厂换了!
顺便把浮动销进行润滑保养!
红色的专用润滑油!
上面的那根浮动销!
先往销孔挤一点润滑油,然后再在销上抹上适量的!左边的槽沟要清洁并抹上一点润滑油,如果没有油的话防水功能就有问题了!
还是新的刹车片!注意的是:左侧的弹簧片有二个功能,1:极限报警,2:消除间隙用的,所以必须在下端!就是刹车片旋转进入的那边。
刹车片安装到泵体时的样子
这端朝上
清理金属削后在沙皮上轻轻打磨一下!下图是刹车盘的旋转方向,刹车片的粉末更能甩出去!
一侧完成了!
泵体合入底座
右前轮的。。。。。。。
也有问题!但摸上去还是没有沟槽的感觉。。。。。。
表面还是挺光滑的!
也有金属削!
如果刹车时有“吱吱”的声音,在箭头处用锉刀倒角!
倒好角的样子,R角不要太大!
浮动销都很不错,一点锈迹都没有!
最后上紧螺栓!
拆装程序:
1:找个平整、没车来往的路面
2:带上脚刹
3:松开一侧的轮毂螺栓(刚松即可)
4:用随车“千斤顶”按示图放到规定位置并顶起车子、使轮胎悬空并拆下轮子
5:用梅花扳手松开上边的浮动销和泵体连接的螺栓
6:把泵体转出后即可取出刹车片了
注意事项:
1:取浮动销时先把防尘罩从座上拨出
2:销孔润滑油不能过多,因为过多的润滑油会使浮动销往回装困难
3:装复浮动销时应一边旋转一边往里推,这样防尘罩容易滑入沟槽
4:弹簧片要恢复一下弹性,使其装入后有一定的压缩
5:弹簧片应在下边
